vr6freunde schrieb:Hi
Du must das PowerSwitch vom Tower mit dem Weiß/Blauen kabel verbinden.
Signal wird durchgeschiffen.
Den anderen Stecker an Mainboard, wo normaler weiße der Powerswitch ran kommt.
Hast du da noch einen anderen Stecker???
hollomen schrieb:stimmt, und das board mus in der lage sein das reset signal zu halten, sonst fuzt es nicht.es gab da irgendwo kompatibilitäts listen..damals!
sky^xs schrieb:die faule lösung wäre ein eigenes nt für die mach zu nehmen, irgendwas altes,
was sich per on/off schalter hinten switchen lässt. der rechner behält sein eigenes nt und wird darüber versorgt. eine 12v leitung geht imo direkt vom pc nt zur mach (war bei der mach1 so) - die kann man imo dann auch gleich von dem nt für die mach nehmen (versorgt die lüfter glaube ich).
tjo dann wird halt das nt der mach angeknippst, woraufhin die mach losrennt,
wenn sie die gewünschte temp erreicht hat kann man den rechner ja dann
starten - nicht schön, aber funktioniert.
funktioniert natürlich nicht so gut, sollte man die notabschaltung mal benötigen
