Frage zu RAID Controllerkabel
BYTE64
01010101
bei Stuttgart
Gibt es genau so ein Kabel mit diesen spezifikationen wo der Grosse Stecker welcher an den Controller kommt,
gerade ist, und nicht mit 90 grad Winkel wie bei dem verlinkten Kabel ?
Ok, Plan B. :)
Ich habe hier einen Broadcom HBA 9500-8i Controller, 8 SATA SSDs
und will das ganze in dieses 19" Gehäuse einbauen.
Wie bekomme ich den Controller an die SSDs Adaptiert ?
Weis jemand ob man bei den 8 3,5" Einschüben da passende Adapter bekommt
um dort 2,5" SATA SSDs einzubauen ?
Wenn nein, welches 19" Rack Gehäuse als alternative ?
1. zum Anschluss an die Backplane benötigst du einfach ein SFF-8654 auf zwei SFF-8643 Kabel. So eins wie dieses: https://www.microsatacables.com/slimsas-8i-to-2-x-mini-sas-sff-8643-cable-1-meter Die Anschlüsse der Backplane findest du unter https://www.silverstonetek.com/uplo...RM22-312-4bay_SAS_backplane_User_Guide-v1.pdf
2. Bei den Silverstone Festplatten-Trays benötigst du keine Adapter für 2,5“, die lassen sich einfach so verschrauben (Schrauben von unten in den Boden der SSD)
Schickes Gehäuse, die Lüfter sind so „lala“ aber gut verarbeitet und kann genau das was du willst ohne Adapter oder ähnliches…
Ok, danke dir !
die Lüfter sind so „lala“ ...
Ich weis. Werden sowiso alle durch Noctua's ersetzt.
