also das prog kann NUR die lüfter regeln, die am mobo angeschlossen sind und über eine lüftersteuerung/drehzahlauslese verfügen.
sonst musst du diese an einen 4pin anschluss anschließen.
davor musste aber den 4pin "aufsplitten" in die 2 anschlüsse.
diese steckst du in die stecker des NTs.
belegung: 12V masse masse 5V
also wenn du den lüfter auf 7V haben willst, dann musste die 2 kabel an den 12V und den 5V anschließen.
