Frage zu Strommessgerät
TommyB2910
Nürnberg
Hier passts vielleicht am besten rein...
Hab mir mal so ein Strom-Messgerät besorgt und zwischen PC und Steckdose geklemmt. Jetzt steht da irgendwas von Watt und Powerfactor...die Beschreibung des Teils hilft nicht weiter...
Was ist mit Powerfactor gemeint? Der liegt bei 65...Das Ding ist ja eigentlich nicht in der Lage die Effizienz des NTs anzuzeigen...aber so könnte man die Beschreibung interpetieren...
Also die Watt die da angezeigt werden, sind doch die, die vom NT ausm Netz gezogen werden? Ich muss dann noch umrechnen wieviel die Komponenten wirklich verbrauchen oder?
z.B: 90 Watt (idle) angezeigt, mit der miesen effizienz vom LC (denke so 70%), ergeben dann 63 Watt der Komponenten (ohne Monitor, CnQ aktiv)
unter Last (3dMark) 220 Watt angezeigt --> 155 Watt kann ja net hinhauen...die X1800Xt zieht ja schon 100W und der Venice hat 96Watt oder?
Hmm... kann da mal jmd helfen bitte?!
mfg Tommyb2910
der venice zieht ~33
Upps ja wollte auch 69 statt 96 schreiben...aber 33 zieht der doch nur idle CnQ oder? Überall steht immer TDP 67 Watt!?
Also stimmt die Rechnung? bzw das Gerät ließt die tatsächlichen Watt aus und ich rechne dann so 70% und erhalte das was di eKomponenten wirklich verbrauchen?
mfg TommyB2910
idle + C'n'Q sollten unter 10W sein.
Ja, TDP.. Und TDP ist was? Richtig, Thermal Design Power. Und das hat nichts mit dem Stromverbrauch zu tun und bezieht sich bei AMD auf eine komplette CPU Serie, ein kleines Modell einer 67W TDP Serie liegt also deutlich unter 67W TDP, nur das Top-Modell hat diese maximale Abwärme mit massig Reserven.
Wenn die 70% ungefähr hinkommen stimmt die Rechnung.
Ähnliche Themen
