Frage zu Webserver
MisterY
Urgestein
ich bin dabei eine eigene Wordpress-Seite zu erstellen, jedoch habe ich das Problem, dass wenn ich meine Domain aufrufe, ich immer ein "index of /" von meinem apache Server bekomme. Um auf die Webseite zu gelangen, muss ich immer http://www.xyz.de/wordpress eintippen, was ich aber nicht möchte. es soll direkt bei http://www.xyz.de angezeigt werden. Wie kann ich das machen?
Du musst dein wwwroot in deiner webserverconfig korrekt setzen
kannst du das ein wenig genauer erklären bitte? :)
Schwierig, da ich deine Pfade nicht kenne... im apache ist definiert welches Verzeichnis er ausliefert wenn man den Server aufruft..
Das zeigt warscheinlich auf /var/www
Wenn dein Wordpress nun aber in /var/www/wordpress liegt dann musst du den entsprechenden Pfad in der apache config aendern.
Das is kein hexenwerk, kannste easy googlen.
Ich habe das auf /var/www/wordpress geändert. Mit der internen IP (192.168.0.110) geht das, gebe ich aber die externe IP ein (mit weitergeleitetem Port und Let's Encrypt Cert) funktioniert es nicht..
edit: jetzt klappt es auf einmal..
