Frage zum Fractal Design Arc Midi R2
ralle_h
Moderator
Hardwareluxx Team
München
Hey,
habe eine kleine Frage zum bald erscheinenden Fractal Design Arc Midi R2.
Das Gehäuse bietet, wie z.B. auch das BitFenix Ghost, Platz für einen 240mm Radiator im Deckel. Allerdings bieten beide Cases laut Hersteller oben im Deckel Platz für zwei 140mm Lüfter.
Kann man also davon ausgehen, dass beide Gehäuse auch 280mm Radiatoren wie z.B. die Corsair H110 aufnehmen können, oder brauchen 280mm Radiatoren spezielle Bohrungen/Löcher zur Befestigung der Radiatoren, die von den normalen 2x140mm Bohrungen für die Lüfter abweichen?
Als Beispiel habe ich das Ghost gewählt, denn Bitfenix gibt auf ihrer Website nur an:
Bitfenix.com schrieb:
240mm radiator ready
http://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/ghost/
Ihr schreibt in der Produktbeschreibung zum Ghost aber:
Caseking.de schrieb:
Im hinteren Bereich des Deckels ist wieder eine große Meshfläche vorzufinden, die sich nach einem einfachen Klick entnehmen lässt und den Blick auf Bohrungen für zwei 140er- oder 120er-Lüfter freigibt. Alternativ kann hier selbstverständlich auch perfekt integriert ein Radiator in 240er- oder gar 280er-Größe verbaut werden.
In diesem Sinne schon mal Besten Dank schon mal für die Aufklärung
Viele Grüße,
P.S: Ist schon bekannt, wann ihr das Arc Midi R2 rein bekommt? :)
Ja, zumindestens beim Ghost haben wir das getestet und da hat es auch mit einem Doppel 140er Radi gepasst.
Das sollte eigentlich dann auch beim Fractal Gehäuse kein Problem darstellen, da die gleichen 140er Bohrungen genutzt werden. Allerdings können wir das bei Fractal nicht ausprobierenm das Gehäuse nehmen wir leider auch nicht in das Sortiment auf. Sorry.
Nils
Danke für deine Antwort Nils.
Laut diesem Review
ist das Arc Midi R2 wohl zum Kraken 280mm kompatibel, aber nicht zur Corsair H110, weil die Bohrungen nicht passen.
Kannst du bestätigen, dass beim Ghost alle 280er passen bzw. kannst du dich erinnern mit welcher/welchen ihr das damals getestet habt?
Problem ist eben, dass Bohrungen für 280mm-Wärmetauscher nur bedingt standardisiert sind, da hat TTL völlig recht. Allerdings bestehen zwischen dem H110 und dem Kraken X60 leistungstechnisch praktisch keine Unterschiede. Wobei das Arc R2 auch für vollwertige Loops mehr als geeignet ist.
Hätte das Gehäuse für CPU Kühlertests gebraucht, daher wäre es essentiell wichtig gewesen dass beide pyassen und ich den Unterscheid zwischen H110 und Kraken selbst untersuchen kann ;)
Ist nun ein Phantom 820 geworden, ist zwar alles anderes als ein Midi Tower aber hoffentlich die gewünschte eierlegende Wollmilchsau.
