Frage zum Netzteil Bequiet! Straight Power E9
Duskfall
Hallo Leute,
ich habe mir kürzlich das Bequiet Straight Power E9 zu 450W gekauft um mein etwas zu lautes Netzteil von Cooler Master abzulösen. Der Einbau in mein Case verlief auch ohne Komplikationen, es wird einfach mit 4 Schrauben ans Case geschraubt. Jedoch habe ich das Problem, dass eine dieser Schrauben nicht "reinwill", sie lässt sich nicht gerade reinschrauben, sondern verläuft schief. Das Case ist nicht die Ursache , auch außerhalb besteht das Problem. Ist auch nicht weiter schlimm, das Netzteil ist nun halt nur mit 3/4 Schrauben befestigt.
Hat jemand vielleicht das selbe Netzteil und das gleiche Problem? Ich kann es doch ohne Weiteres so belassen oder kann es zu irgendwelchen Problemen kommen, wenn eine Schraube fehlt?
Vielen Dank schon mal
dem netzteil selbst ist es das relativ egal.
hatte auch schon ab und an probleme, alle schrauben sauber festzuschrauben.
Hast ein Bild davon?
Dass eine Schraube nicht in ein ganzes Loch geschraubt wird, ist relativ normal...
Was meinst du? Alle schrauben passen ausser diese eine eben die sozusagen eine schiefe bahn nimmt anstatt gerade zu verlaufen. So als würde irgendwas im netzteil die schraube blockieren...
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Mach Dir keine weiteren Gedanken darüber, da passiert nichts!
Die anderen drei Schrauben sollten das Netzteil schon ausreichend halten können. Es kommt hin und wieder vor, dass Gewinde nicht exakt geschnitten worden sind, sei es nun direkt am Netzteil oder auch an der Schraube selbst.
Zwar ärgerlich, aber auch nicht weiter tragisch. ;)
