Frage zum Overclocking mit Powermod (Vergleich Heaven Bnech und MSI Kombustor)
SnecxXx
Ich habe eine Frage bezüglich dem Overclocking von GPU (hier Asus Strix 1080 Ti).
Ich habe im Afterburner folgende Werte eingestellt. Core Voltage 100, Power Limit 120%, Core Clock 160 und Memory Clock 450.
Die 1080 Ti ist flüssiggekühlt mit einem 560er Radi. Auch unter 100% Vollast ist die Temperatur unter 40 Grad.
Als CPU habe ich eine i7 7700k@5Ghz. Mein Netzteil ist ein 1000VA Corsair HX1000i.
Zusätzlich habe ich an der 1080 Ti den Powermod gemacht. Alle 3 Widerstände sind mit Thermal Grizzly Conductonaut bestrichen.
Wenn ich jetzt ein Spiel oder den Heaven Benchmark starte, dann erreiche ich die maximale Leistung, die wohl meine Karte packt.
In GPU-Z kann ich dann folgende max. Werte ablesen. Core Takt 2075 MHz, Load 100%, Power 83%, Core Voltage 1,075V.
Dabei zeigt mein Netzteil ca 380W max an. Der Nvidia Inspector zeigt im Leistungsverbrauch ca 220W an. Da ich ja den Powermod gemacht habe,
wird dieser Wert ein wenig zu klein sein, da der gemessende Spannungsfall in Wirklichkeit größer ist. Somit erhalte ich in Spielen
die volle Leistung. Während der gesamten Zeit egal ob in Spielen oder dem Heaven Bench limitiert die Karte nirgendswo.
Wenn ich jetzt aus dem Afterburner den Kombuster starte und das Demo ablaufen lasse (Diesen haarigen Donut), dann erhalte ich folgende Werte.
Core Clock 1936 MHz, Load 100%, Power 90-100+%, 0,935V. Dabei zeigt mir mein Netzteil ca 390W max an. Der Nvidia Inspector zeigt ca 250W an.
Allerdings springt die Power auch über 100%. Sobald über 100%, wird die Karte gedrosselt und die Power Limitierung springt an.
Meine Frage ist jetzt warum erhalte ich beim Kombustor nicht die volle Leistung? Wenn ich beide Test vergleiche Heaven Bench gegen den Kombustor,
ist bei beiden die Last bei 100%. Das was schwankt ist der Leistungsverbrauch. Bei Heaven immer unter 85% beim Kombuster auch über 100%.
Also scheint der Kombuster die GPU noch stärker zu belasten. Das was mich jetzt wundert ist das genau bei 100% Power sofort gedrosselt wird
und die Karte in das Powerlimit rennt.
Ich habe doch im Afterburner 120% Power Limit eingestellt. Greift das Limit 120% nicht oder sehe ich das mit dem Limit falsch?
Mir geht es nicht darum auch im Kombustor die volle Leistung zu haben, sondern ich möchte verstehen wo ich da falsch liege.
Liegt wohl am Donut of Death, diese Programme alle miteinander sind nicht da um die maximale Leistung wieder zu geben sondern um die Karte unrealistisch maximal zu belasten. Sind beides unterschiedliche Anwendungsszenarien also alles gut...
