Frage zur Kühlung und Leistungsplus eines i7-3930K @ 4GHz bzgl. Gaming...
Hatstick
Moin! :)
Aktuell nutze ich wie in der Sig. zu sehen, einen i5 750 @ 3,5GHz mit einem HR-02 Macho Kühler.
Der PC wird nur zum zocken genutzt.
1) Was hätte ich grob für ein Leistungsplus auf einen i7-3930K @ 4GHz?
Bzgl. OC bei der CPU muss ich mich nochmal schlau machen aber schätze mal, das 4GHz drin sein sollten mit humanen Settings.
2) Würde der HR-02 Macho den i7 @ 4GHz noch gut kühlen oder lüppt er da schon am Limit?
Danke schonmal,
Hatstick
Wenn Spiele von Multi Core Profitieren tuen,
wiste schon eine spürbare Leistung haben im gegen Satz zu deinem i5 750 @ 3,5GHz.
dein kühler würde sogar für mehr OC reichen. der macho ist übelst stark.
Naja er muss damit auch 50% mehr Hitze-Produzenten kühlen, das ist ja hier kein Quad. ;)
1ten Wenn du übertaktest musst du alles übertakten
2ten Wenn du VSync aktivierst bringt dir übertakten nichts - wenig
Wieso sollte man denn durch Vscync die Minimumframes als bringt nix ablegen
Wenn er mit 60Frames leben kann sind nur die primär von Bedeutung für ein rundes Spielgefühl
Und da setzt ein höherer Takt eben aN
Ok, vielen Dank für eure Infos! :)
Ab 4,5GHz wird es wohl mit dem Macho schon eher knapp und nach durchschauen einiger Benchmarks überzeugt mich der Sechskerner nicht so weit, das ich meinen Unterbau wechsel.
Dann wird er wohl mit dem P9X79 verkauft und ich schaue eventl. mal nach einem günstigen, gebrauchten Sandy/Ivy System oder behalte meinen i5 750.
MfG,
Hatstick
Weil es eben nur große Sprünge gibt z.B. 30, 60, 75, 100, 120 etc
deswegen hab ich ja geschrieben das er alles übertakten müsste, ich denke nicht das die cpu allein diese Leistung bringt...
Du könntest das wenigstens begründen, deine Aussage ist eigentlich das "Falsche"..
Wollte den PC eh sauber machen, dann kann ich auch fix einmal umbauen und gucken, ob der 3930K 4,5GHz bei akzeptablen Temps macht.
