Sehr geehrter Herr ***,
die typischen Verunreinigungen und Verschleißspuren bei Fahrzeugledern
können Sie mit unseren Produkten wunderbar reinigen, reparieren und pflegen.
Bildbeispiele finden Sie in den Informationstexten im Anhang.
Mit dem Reiniger wird das Leder im Bereich der intakten Farbe vorgesäubert.
Der Leder Reiniger entfernt hervorragend normale Anschmutzungen.
Mit dem Leder Reinigungsbenzin werden die zu reparierenden Stellen entfettet
und alte Pflegemittelreste, die der Leder Reiniger nicht anlöst, mit
entfernt. Das ist wichtig, damit Farbauffrischungen mit Leder Fresh gut
haften. Auch im Hautkontaktbereich von Lenkrädern muss vor Leder Fresh immer
zusätzlich entfettet werden.
Danach werden die Farbschäden mit der Tönung (Leder Fresh) in BMW pergament
hell nachgetönt. Das Leder Fresh färbt nicht an die Bekleidung ab.
Mit dem Leder Protector pflegen und konservieren Sie das Ergebnis. Der Leder
Protector enthält die wichtige Rückfettung, UV-Filter und Antioxidantien.
Sollte das Leder der feuchten Witterung ausgesetzt werden oder im Winter im
feuchten stehen oder sehr alt und trocken sein, empfehlen wir als
zusätzliche Pflege und Imprägnierung unser Elephant Lederfett.
Bei weiterhin starkem Gebrauch tragen Sie im Einstiegsbereich vor dem
Protector noch die Versiegelung auf. Die Reibung wird dann dort gemindert.
Wenn die Verschmutzungen bei hellen Ledern hauptsächlich in der Narbung
sind, dann sollten Sie auf jeden Fall unsere weiche Bürste zu Hilfe nehmen.
Durch den Verschleiß rau gewordene Stellen müssen Sie vor dem Reparieren
oder Tönen mit dem Schleifpad glätten.
An leicht aufgerauten Stellen und an den Stellen mit den größten
Farbunterschieden müssen Sie die Tönung mehrfach auftupfen und zwischendurch
mit einem Fön trocknen. Da auch die Tönung aufgrund der Bindemittel eine
leichte Füllwirkung hat, müssten die Schäden dann nahezu vollständig
verschwinden.
Wie neu werden die Leder durch die Produkte nicht, aber alle Stellen, die
jetzt durch Schäden auffallen, werden danach kaum noch oder gar nicht mehr
erkennbar sein. Es wird wie ein sehr gut erhaltenes, altes Leder aussehen.
Reicht einem dieses Ergebnis nicht, muss ein Lederreparaturbetrieb
aufgesucht werden oder das Leder in Eigenregie professionell gefärbt werden.
Empfohlene Produkte:
- Glattleder Nachtönungs- und Pflegeset mit je 150 ml Reiniger mild, Leder
Fresh in passender Farbe, hier also BMW pergament hell und Leder Protector
(Grundpflege bei älteren Ledern) für 47,00 Euro plus 12,00 Euro
Anmischkosten für die Sonderfarbe
- Leder Reinigungsbenzin 250 ml 8,00 Euro (zusätzlich wo mit Fresh
gearbeitet wird)
- Bürste 3,00 Euro (wenn nötig, Schmutz in Narbung)
- Schleifpad 3,00 Euro (wenn nötig, raue Stellen)
- Elephant Lederfett 125 ml 13,50 Euro (bei offenen, älteren Fahrzeugen oder
sehr trockenen Ledern; nach dem Protector und/oder der Versiegelung)
- Leder Versiegelung 150 ml 13,50 Euro für den Schutz des Einstiegsbereichs
(Auftrag vor dem Protector und/oder Elephant, bei starkem Verschleiß)
Die schwarze Stelle auf Bild Nr.4 lässt sich evtl. auch mit einem
durchsichtigen Radiergummi entfernen.
