Frage zur Stromversorgung
Dynakyn
Hi Leute,
ich baue mir gerade meinen neuen PC zusammen.
Ich versuche so wenig Kabel wie möglich zu verlegen.
Jetzt habe ich 2 SATA Festplatten und ein SATA DVD Brenner.
Und ein Kabel, dass lang genug ist, um alle 3 Teilen Strom zu geben.
(NT: Be Quiet dark power pro 550W)
Jetzt meine Frage:
Kann ich 2 Festplatten und ein DVD Laufwerk ohne Probleme an EINEN Anschluss vom NT anschließen?
Oder muss ich 2 Kabel und 2 Anschlüsse verwenden?
Gibt es bei Strom sowas wie Verlustleistung?
Sprich: Kann es sein, dass sich die Komponenten gegenseitig den Strom klauen oder welche als Widerstände fungieren?
Bin in dem Bereich leider ein rechter Laie :-)
Da ich nicht wusste, wo es hineingehört, habe ich es bei "Gehäuse" und "Festplatten" reingestellt.
Bitte meine Unwissenheit zu entschuldigen :-)
Danke schon einmal für Eure Antworten.
EDIT: Achja, wo wir gerade beim Strom sind:
Ich habe eine Radeon 4870. Die benötigt 2 * 6 pin Stecker.
Jetzt habe ich am NT 2 Anschlüsse mit 8 (2*4) poligen Anschlüssen. Die sind extra als PCI Express Stromversorgung gekennzeichnet. (Sprich am anderen Ende hat man einen 6 (2*3) poligen Anschluss)
Kann ich anstelle der PCI Express Stecker auch einen normalen 4 Pin Anschluss nehmen und einen 6 (2*3) poligen Adapter draufstecken?
Passen würde das Kabel durch den Adapter auch in die Grafikkarte. Aber gibt es da Unterschiede?
Versteh jemand was ich meine? :-)
[...] Ich habe eine Radeon 4870. Die benötigt 2 * 6 pin Stecker.
Passen würde das Kabel durch den Adapter auch in die Grafikkarte. Aber gibt es da Unterschiede? [...]
:confused:
Das mit dem Strom für die Laufwerke passt.
Zu der Graka:
RTFM oder netter: Schau ins Handbuch, da ist das lang und breit erklärt.
Danke für die fixe Antwort.
In der Anleitung steht natürlich, dass man die beigelegten Adapter verwenden kann. Wieso auch nicht? :-)
Meine Frage bezog sich eher darauf, dass ich dann die gleiche Grafikkarte, die zwei gleiche 6 polige Stromanschlüsse besitzt,
- einmal mit nem 8 poligen auf 6 poligen Anschluss aus dem Netzteil anschließe
- und einmal mit 4 poligen Anschluss (mittels Adapter) auf 6 poligen Anschluss anschließe.
Sprich:
- 2 mal 8polig // 6polig aus dem NT geht.
- 2 mal 4 polig // 6polig mit apadter geht.
- 1 mal 8polig/6polig // 1 mal 4 polig/6polig geht auch????
Mir fehlt da einfach ein bißchen das Grundverständnis zu Strom.
Es kommt doch nicht aus allen Anschlüssen die gleiche Ampere Anzahl raus.
Hä? Ist doch wurscht, wieviele Pole ausn NT rauskommen. Nimm aber das Kabel mit den meisten Polen, dann haste weniger Strom pro Steckverbindung laufen. Hab auch meine Graka an nem 8pol. Anschluss am NT hängen.
Und es kommen immer soviel A raus, wie die Graka wegfrisst.
