Frage zur wakü, cpu kühler funzt nicht.
fireballp
Rosbach vor der Höhe
hallo
habe folgendes problem:
ich besitze einen innovatek xx flow rev. 2 (den blauen) mit der innovatek halterung für sockel 775. bis vor 8 wochen hat alles gefunzt, dann war die graka im eimer und der pc stand 8 wochen still. graka ist am we wieder gekommen und ich habe gleich mal die wakü wieder installiert.
die x1950xt ist im idle auf 30 grad, was ein guter wert ist, wie ich finde, jedoch hat die cpu (p4 650@stock) 70 grad erreicht und es kam regelmäßig zu abstürzen oder pulldowns.
also habe ich die kühlerhalterung leicht modifiziert, sodass ein höherer anpressdruck herrscht. dies brachte aber keine verbesserung, im gegenteil, der pc fährt sich jetzt wegen der überhitzungsfunktion nach ein paar sekunden wieder runter.
mit dem standart intelkühler klappt alles wunderbar. nur mit der wakü nicht. kennt irgendjemand das problem und kann mir hilfe anbieten?
habe im kreislauf nur die x1950xt und den p4 650, sonst nichts. pumpe ist die hpps und ein dualradi kühlt das wasser runter.
ich persönlich würde den kühler einfach mal aufschrauben und guckn was lost ist. sollte ja funktionieren den auf und wieder zuzumachen. du bist dir aber sicher, daß der kühler auf jedenfall korrekt aufliegt?
Wenn es vorher funktionierte, kann es nur ein nicht perfekt aufliegender Kühler sein.
muss ich irgendwas beachten mit der lage des kühlers (anschlüsse oben/unten/recbts/links)?
edit: habs geschafft und werde ihn nie wieder abnehmen, da man extra das gehäuse auf die seite legen muss. ist etwas dumm, da bei mir pumpe und agb im gehäuse sind und ich die beiden sachen ungern ausbaue
