Frage zur Wakü
!FLO!
München
hätt nochmal ne Frage zu meinen Temps bin mir nicht so sicher ob das bei mir passt.
Nach paar Std. in Windows ohne was zu machen ausser bissel zu surfen hab ich temps zwischen 37 und 40 Grad IDLE mit Core Temp 0.95.
Die Wassertemperatur liegt dabei bei ca 27 Grad, Zimmertemp ca 22 Grad das noch ok denk ich.
Wenn ich nun Prime anschmeiss steigen die Temps innerhalb von 1 Minute
auf bissel mehr als 60 Grad bei den Kernen wobei die Wassertemp aber noch fast gleich bleibt.
Ist dieser doch recht hohe unterschied zwischen Wasser und Kernen normal oder stimmt da evtl was nicht bei mir ?
Nach ca 3 Std Prime haben die Kerne ne temp von ca 67 Grad.
Ich werde heut nochmal ein längeren Prime Test machen und dann die Wassertemp prüfen und hier posten, das Thermometer ist neu daher hab ich noch keine Wassertemp Werte für nen längeren Prime run.
Wie hoch sollte denn der Unterschied zwischen Wassertemp und Kerntemp unter Last bzw, IDLE ungefähr sein kann man das pauschal beantworten ???
System und Config siehe Sig.
Wakü:
Radiator Mora2 Pro mit 5 Yate-Loon
Cpu Kühler Cuplex XT DI
Laing PRO 12V
EK-8800FC
Asus Maximus Formula SE FuisonBlock hängt auch noch dran
(Die Lüfter hängen direkt am NT also laufen Sie ja volle Pulle oder ?)
check mal deinen cpu kühler, ob der richtig aufliegt. haste vll zu viel WLP drauf?
Kühler sitzt eigentlich richtig soweit ich das seh und WLP passt denk ich auch.
Hab nun auch nochmal Ergebnisse von nem längerem Prime run.
Nach 3 Std ist die Kerntemp bei allen 4 Kernen zwischen 65 und 68 Grad Wassertemp liegt so bei 30 Grad.
Was meint ihr soll ich CPU Kühler nochmal abbauen und WLP neu draufmachen oder entsprechen die Werte meinen Komponenten mit der WAKÜ ?
Vielen dank schonmal für die Antworten
