Fragen zu Digital Recivern
AlexH
Semiprofi
Rheinland-Pfalz
Hi
Will mir jetzt nen Digitalreciver holen.
Hab aber noch ne Frage:
Kann ich mit einem Digitalreciver Eutelsat udn Astra gleichzeitig empfangen (mit 2 LNBs) oder geht das nicht. Also z.b. auf Progrmplatz 1. ist ARD (ASTRA) und auf 2. kommt dan NBC (EUTELSAT) ??
Mit 2 LNB's sollte das funzen, weil wie du ja selber sagst, mit dem einen den Astra anpeieln und mit dem anderen den Eutelsat...
Zumindest bei den non-digitalen Receivern geht das....also wieso nicht auch mit den neuen digitalen <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Der Händler sollte dir das bestätigen können <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
P.S.: Es kann eventuell sein, das die Schüssel einen gewissen Durchmesser haben muß (warum mir das gerade noch eingefallen ist weiß ich auch nicht) So der Satelittenkenner bin ich net <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Sil
Genau so wird es funzen.
80er bis 90er Schüssel mit 2LNB´s, digitaltauglich, als schielende Lösung.
Receiverempfehlung z.b. Humax oder Technisat. <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Kannst Dir ja auch ne DVB-S Karte holen, dann kannst Du immer schoen mitm PC mitcapturen und das Bild gibts Du per passthrough ueber den TV - Out der Graka...
In der C´T war mal ein guter Test zu DVB-S Karten, sind auch imho nicht so teuer wie komplette Digitalreciever...
hi
was für einen receiver willst du dir holen?
wie wäre es mit ner technisat cam 1 (nicht die plus!)?
die alte cam 1 hat alles was du brauchst, läst sich supereinfach per pc programmieren (firmware updates und programmlisten)
den receiver solltest du günstig bei ebay bekommen.
hab die auch, und ne humax 5400er gepatcht.
die technisat läuft bei mir schon 3 jahre ohne probleme.
2 CI steckplätze für paytv karten hat sie auch.
blue
[ 12. Juli 2002: Beitrag editiert von: BlueSupra ]
Nimm den Nokia Mediamaster 9800 S den habe ich er ist Super und du kannst Astra und Eutel mit 2 lnb´s empfangen es muß keine 90 cm oder 80 cm schüssel sein ich habe eine 60 cm und da funzt es...........
Ich denke ne groessere Schuessel ist aber schon besser um das Signal auch bei Wind- u. Wetter stabil zu halten...
Ich weiss nicht wie das bei digitalem Empfang ist, da gibts ja sicher auch ne Fehlerkorrektur, aber bei analogem Empfang ist es eigentlich besser ne groessere Schuessel zu haben...
Hol Dir lieber ne grosse, dadurch gibts Du zwar ein bischen mehr Geld aus aber hast auch dauerhaft Deinen Spass...
Und so teuer ist ne 90er ja auch nicht <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Aber der NOKIA 9800 is schon etwas teurer, dan nehm ich auch gleich nen Motor für die Schüssel oder?! Wenn der schon sowas unterstützt.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von AlexH:
<STRONG>Aber der NOKIA 9800 is schon etwas teurer, dan nehm ich auch gleich nen Motor für die Schüssel oder?!</STRONG>[/quote]
Bloss keine drehbare Schüssel!
Die fährt die Positionen nie richtig an, ausserdem hast Du dann keine Möglichkeit, evtl. einen zweiten Revceiver anzuschliessen.
Ausserdem irritiert das einige Digi-Receiver, wenn sie nicht sofort ein Signal bekommen...
Ne 90er Schüssel mit 2 LNB's kommt schon ganz gut, wenn Du Astra und Eutelsat empfangen willst. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Wie toaster schon sagte, Reserven sollten schon sein wenn es mal Stürmt und schneit...
Einen Receiver werde ich jetzt nicht empfehlen. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Ich werde bestimmt gesteinigt, wenn ich hier äussere, welcher mir am besten gefällt. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
haben die Reciver dan eingentlich 2 Kabelanschlüsse ?
Weil wenn man 2 LNBs hat hat man ja auch 2 Kabel, oder wird da son gerät zwichengesteckt?
Da wird "so'n Gerät" zwischengesteckt...
Für analog reicht ein 22khz-Schalter, aber bei Digital brauchste einen, der DISEqC kann.
Hatten wir das nicht schon mal in einem anderen Thread?
Das mit der GPLITIS ist gut! <IMG SRC="smilies/laugh.gif" border="0">
@AlexH
Gott sei Dank ist die Satellitentechnik soweit fortgeschritten, das es heute möglich ist, mehrere Satellitensignale und wenn noch vorhanden, terristrische Antennensignale in einem sogenannten Multischalter zu bündeln.
Z.B. um bei Astra und Eutelsat zu bleiben:
2 digitaltaugliche LNB´s mit integrierter Umschalttechnik, Twin-LNB genannt, wenn nur zwei Verbraucher angeschlossen werden sollen.
Mit digitaltauglich meine ich immer, das das LNB fähig ist, für den Empfang der Digitaltransponder, den erweiterten sg. oberen Frequenzbereich zu empfangen. Umschalter, um zw. Vertikal und Horizontalpolarisation umzuschalten und zw. unterem und oberen Frequenzbereich. Hier werden zusätzlich zum 22khz-Ton zusätzliche Schaltsignale gebraucht, die eben mit DISEq erzeugt werden.
Problem beim Empfang von 2 Satelliten, hier wird ein einfacher zusätzlicher DISEq-Umschalter benötigt, der dann die jeweiligen Sat-Positionen auswählt, der Receiver muß aber DISEq-fähig sein. Zum Verbraucher selbst geht nur 1 Kabel!
Ich selbst bevorzuge die Technik mit 2 sogenannten Quadro-LNB´s, wo jede Ebene für sich als Signal zur Verfügung gestellt wird. Also 4 Ausgänge am LNB. Zu Weiterverarbeitung ist auf jeden Fall dann ein sogenannter Multischalter mit DISEq notwendig, der dann bei 2 Satelliten 8! Eingänge haben muß.
Wie Du siehst, fallen hier unheimlich viele Strippen an. Aber wenn man mehrere Verbraucher zu versorgen hat, unumgänglich, aber auch teuer.
Aus Kostengründen muß man sich allerdings zunächst vor Augen führen, wieviele Verbraucher ich letztendlich zu versorgen habe.
Wenn nicht mehr als zwei Verbraucher zu versorgen sind, sind Twin-LNB´s mit zusätzlichem Sat-DISEq-Umschalter die kostengünstigere Lösung. Nochmal gesagt, 1 Verbraucher sieht nur 1 Kabel!
Drehbare Technik ist aufwendig und teuer. Nur für den zu empfehlen, der alle möglichen Satelliten empfangen möchte. Astra und Eutelsat reichen allemal.
Den entsprechenden Digi-Empfänger zu empfehlen hängt auch davon ab, ob man nur die sogenannten Free-to-Air Kanäle empfangen möchte, oder aber auch die verschlüsselten, wie Premiere z.B., empfangen möchte. Hier kann man sich für die Premiere-eigene DVB-Box im Abo-Paket entscheiden oder aber auch für die mittlerweile von z.b. Technisat (DigiBox Beta) erhätlichen Receiver.
Ohne Premiere gibt´s aber noch eine Vielzahl von verschlüsselten Prgrammpaketen, für die mittels Common-Interface (CI) die Möglichkeit besteht, mit den entsprechenden sogenannten CAM-Modulen und den dazugehörigen Karten, Programme zu entschlüsseln. Vorraussetzung ist, das man für diese Technik auch bereit ist, die entsprechenden Abo´s zu bezahlen.
Die Geräte-Auswahl ist demnach sehr groß. Am kostengünstigsten fährt man natürlich mit den reinen Free-to-Air Geräten. Wenn man sich die Option der Nutzung von verschlüsselten Programmen offenhalten will, dann ein Gerät, das auch CI für die entsprechenden Verschlüsselungsverfahren wie SECA, Irdeto, VIACCESS, BetacryptII usw. zu Verfügung stellt.
Marken jetzt hier aufzuzählen find ich sehr müßig. Hab selbst nur Technisat und im PC ´ne Siemens DVB-s alla Technotrend. Die Technotrend Ableger sind eh die Besten. Hier möcht ich auch Haupauge noch nennen, die ja am bekanntesten in dem Sektor sind.
Die Lösung mit DVB-s am PC wäre aber in Deinem Fall bestimmt erstmal die optimale Lösung, da hier ja auch viele Möglichkeiten <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> offen sind.
PS: Ich hoffe der Beitrag war jetzt nicht gplike, aber nix gegen GP, der ist schon i.O.
Ev. Gedankenfehler bitte ich zu entschuldigen, soll ja keine Doktorarbeit sein! <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Ach nochwas zu Nokia.
Die haben sich damals mit Analog-Receivern einen guten Namen gemacht, was aber im Digi-Bereich nicht immer bestätigt wurde. Bekannte Prob´s waren hier die Software und deren AC3-Fähikeit für Dolby-Digital-Empfang. Kann aber sein, das das heute nicht mehr so ist. War aber vor 2-3 Jahren, als ich mich umgesehen habe, der Fall. Und der Nokia 9800s ist schon ein altes Teil!
Wenn Interesse an div. Händler-Links besteht, kann ich ja mal einige posten.
Gruß Corello
Danke für die Hilfe <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Also es sollen 2 Empfänger angeschlossen werden.
Also brauche ich wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe:
90cm Schüssel
2 Universal Twin LNBs
1 DISEq-Umschalter (der hier ?! Reichelt) Der is aber nur für einen Reciver also bräcuhte ich entweder 2 oder einen der 2 Reciver ansteuern kann.
und 2 Digital Reciver
verschlüsselte Sender braucher ich nicht.
Am PC will ich nicht gucken, find ich zu unpraktisch
So wie ich gesehen hab, bietet Reichelt keinen Umschalter für 2 Teilnehmer an.
2 von den Einzelumschaltern macht schon ca. 60€. Sieh Dich dochmal in den diversen Sat-Shops um. Allein um mal deren Preise zu sehen. Vieleicht kommt da ein 4/2-Umschalter günstiger, als 2 von den einfachen.
Gruß Corello
Mal noch ne ganz dumme frage <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Kann ich auch normale "analoge" Sender empfangen wenn ich Digi-TV hab?
Weil nicht jeder Sender sendet auch Digital <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
[ 15. Juli 2002: Beitrag editiert von: AlexH ]
<STRONG>Mal noch ne ganz dumme frage <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
[ 15. Juli 2002: Beitrag editiert von: AlexH ]</STRONG>[/quote]
Ja kannst du.........
Na dann <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
is ja gut <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Irgendwer hat hier was Missverstanden. <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Entweder ihr oder ich. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Wenn Du Digi-TV hast, kannst Du keine analogen Sender empfangen, solange Du keinen analogen Satreceiver hast.
Eine digitale Sat-Anlage ist im allgemeinen aber auch für analog geeignet.
Alles andere sind Spezialfälle, wenn man sowas aufbaut, weiss man aber meistens, was man da tut. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von mjay:
<STRONG>Irgendwer hat hier was Missverstanden. <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Alles andere sind Spezialfälle, wenn man sowas aufbaut, weiss man aber meistens, was man da tut. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"></STRONG>[/quote]
also er meint Digitale-Sat-anlage und mit der kann man analog programme empfangen......... <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Ok, dann war ich derjenige, der es missverstanden hat. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
