Deutoholiker
Experte
Hallo zusammen,
ich habe vor mir demnächst das be quiet! Dark Base Pro 900 zuholen.
Allgemein bin ich ein Freund von Big Tower, wo ich genug Platz für meine Hardware und Hände zum arbeiten/basterln drin hab. Dazu kommt noch das ich modularität absolut genial finde und das Dark Base Pro 900 ist zur Zeit das beste Gehäuse mit dieser Eigenschaft das ich kenne.
Das Upgrade von meinen jetztigen Gehäuse (MS-Tech XCrow1) hat zwei entscheidene Dinge.
1. Gibt es zwei Punkte die mich sehr stören an diesen Gehäuse.
Die Festplattenschächte lassen sich leider nicht komplett nach belieben entfernen, da das untere Element fest mit den Gehäuse Boden vernietet wurde.
2. Die nicht wechselnbaren Frontlüfter. Diese sind einmal durch das vernietete Element blockiert und die montage Schrauben sind durch eine 2 mm dicke Alu Lippe verdreckt.
Und da ich gern mein System auf eine Custom WaKü Hardtubing Kühlung umrüsten möchte, sind die beiden oben genannten Punkte sehr störend bei einen solchen Projekt.
Klar könnte ich ohne Probleme mit etwas Werkzeug, so bearbeiten das es für mich passt. Aber dafür müsste ich alles ausbauen, dann bohren/fräsen und wieder ausbessern/verschönern + sehr gründlich säubern.
Das Gehäuse ist leider auch nicht so Radiatoren freudig und auch hier müsste man wieder Zeit und Energie für den umbau investieren. (PS: Diese arbeiten sind nicht in 2 oder 3 Stunden durch und man müsste auch vorher sich einige Stunden hinsetzten zum Planen ect. und das ist mir mein altes Gehäuse nicht mehr Wert)
Hat einer von euch schon Erfahrungen mit derm Dark Base Pr0 900 gemacht in kombination mit einer Custom Wasserkühlung?
Ich rede hier nicht von den ganzen AiO Kühler
Dazu hab ich eigentlich nur zwei Fragen.
1. Wie genau kann ich den AGB an das Gehäuse montieren?
Ist das von mir gewählte Montagematerial das richtige ?
2. Ich bin mir noch nicht ganz sicher wo ich genau eine Entwässerung (T-Stück mit Kugelhahn) einbauen soll bzw kann?
Meine Bisherige Idee wäre gewesen das ich nach dem zweiten Radiator mit den Hardtube auf die Rückseite des Mainboardstray gehe und dort von HardTubing(PETG) auf SoftTubing switche und dort das T-Stück zu Entwässerung einbaue.
Nur bin ich mir nicht ganz sicher welche Anschlüsse zusammen gut harmonisieren, hier geht es nicht um die optik da sich alles auf der Rückseite befindet
Es soll solide funktionieren.
Vielleicht kann mir hier ja der ein oder andere etwas helfen
Allgemein der Ablauf des Loops
AGB/Pumpe->CPU->(1.)420Radiator ->GPU->(2.)420 Radiator->Kugelhahn->AGB/Pumpe
Ich bedanke mich schon mal für alle die mir helfen möchten
Warenkorb | Aquatuning Germany
