Fragen zu MSI Z77A-G43 & ASRock Z77 Extreme4, Z77
sm0k
Hallo Leute,
ich hab mal ne frage zu meinem Board was ich mir raus gesucht habe bzw. es mir empfohlen wurde. Es geht um das MSI Z77A-G43, dazu möchte ich evtl. mir sogar ein Ivy Bridge CPU zulegen oder hallt ein 2500k. Ocen würde ich damit auch sehr gerne und gut können. Die frage ist ich möchte 4 Lüfter über PWM gesteuert haben (Hinten, 2x Seite, 1x Vorne) und habe gesehen das er garnicht soviel anschlüsse hat oder seh ich das verkehrt?
MSI Z77A-G43
Intel Z77 • Speicherslots: 4x DDR3 • Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x4), 1x PCIe 2.0 x1, 3x PCI • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111E), 7.1 Audio (ALC892), 1x PS/2 Combo • Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x SATA 6Gb/s RAID 0/1/5/10, 4x SATA II RAID 0/1/5/10, 1x CPU-Lüfter PWM, 2x Lüfter PWM, 2x Lüfter, 1x seriell, 1x parallel • Besonderheiten: All solid capacitors, UEFI, CrossFireX (x16/x4) • Achtung! Zur Nutzung von PCIe 3.0 wird eine Ivy Bridge CPU benötigt!
Und dann da es hier ja so oft vorgeschlagen wird hab ich zu diesem Board nochmal ne frage. Das hätte auch genug Lüfter anschlüsse nur nicht alle über PWM.
Intel Z77 • Speicherslots: 4x DDR3* • Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch nur x8), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x eSATA 6Gb/s (ASM1061 - shared), 1x Gb LAN (BCM57781), 7.1 Audio (ALC898), 1x PS/2 Combo • Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x SATA 6Gb/s (ASM1061 - shared), 2x SATA 6Gb/s RAID 0/1/5/10 (Z77), 4x SATA II RAID 0/1/5/10 (Z77), 1x CPU-Lüfter PWM, 1x Lüfter PWM, 4x Lüfter, 1x seriell • Besonderheiten: All solid capacitors, Diagnostic-LED, AMD CrossFireX (x8/x8), nVIDIA SLI (x8/x8), UEFI, Lucidlogix Virtu MVP • Achtung! Zur Nutzung von PCIe 3.0 wird eine Ivy Bridge CPU benötigt!
* Max. zugewiesene RAM-Größe 1760 MB(click)
Das heißt wenn ich da 2x4 GB rein tu gehn mir davon 2,24 GB von floten weil er pro riegel nur 1,76 GB erkennt oder wie soll ich das verstehn?
Korrekt, das MSI hat 3 PWM Header.
Die Sandy/Ivy-interne GPU benutzt den Hauptspeicher mit, und zwar (einstellbar) bis zu 1760MB davon. Von 8GB insgesamt kannst Du also bei maximaler Zuweisung an die GPU noch ca. 6,2 GB für das Betriebssystem verwenden. Deaktivierst Du die interne GPU steht der Hauptspeicher komplett zur Verfügung.
Zum ASRock Z77 Extreme4 hätte ich auch eine Frage. Lassen sich wie beim Asus Z77 auch auf 3 Pin Lüfter steuern/ansprechen? Oder nur die 2 x 4Pin Anschlüsse?
