tinker
Hallo erstmal an alle, bin ja neu hier!
Aber gleich gehts auch schon wieter mit meinen ersten Fragen:
Ich plane ein eigenes Case und bin mir beim Aufbau einiger WAK-Komponenten noch nicht sicher ob es so wie ich mir das vorstelle funktioniert und bräuchte desshalb eure Hilfe.
Punkt 1. wären die Radiatoren. Es kommen zwei HTSF Dual zum Einsatz die so wie in der folgenden Zeichnung aufgebaut werden sollen.
Zur Erklärung der Zeichnung:
rot ... Radiatoren
grün ... Lüfter
blau ... Mainboard
Es handelt sich dabei um die Frontansicht und mir stellt sich jetzt die Frage ob man die Lüfter in diesem Fall blasen oder saugen lassen soll. Das ganze sieht von vorne aus wie ein umgedrehtes U, also zwischen den Radis ist Freiraum, wie man sieht so um die 16cm. Weiters ist aber noch zu sagen, dass vorne noch zu gemacht wird, dh ist diese Konstruktion nur nach hinten offen und ich frag mich halt wies dann mit der Luft aussieht, also ob die Lüfter wenn sie blasen genug bekommen oder wenn sie saugen die warme luft sich nicht staut.
Ansonsten könnte man natürlich radi und Lüfter tauschen sodass sich die Lüfter außen befinden, jedoch wäre das für mich nur ne suboptimale Lösung da ich von außen lieber die Lamellen des Radis als die Lüfter sehen würde.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine und die primitive Zeichnung reicht aus.
Damit kommen wir dann zu Punkt 2:
Und zwar gehts um den Aufbau der Pumpe. diese sollte sich ja nach Möglichkeit am tiefsten Punkt im Case befinden. Meine Frage ist jetzt wie es aussieht wenn dem nicht so ist und sie fast am Höchsten Punkt angebracht ist (darüber befindet sich nur ne HDD-Wak). Gibts in diesem Fall arge Probleme und wie sehen diese aus?
Falls ich die Pumpe so anbringen kann fehlt natürlich noch der AB, dabei hab ich an den Cape Coolplex gedacht, und zwar würd ich diesen unter der Pumpe und verkehrt anbringen, so wie in der Zeichnung dargestellt:
Gibts in diesem Fall Probleme?
Das wärs mal fürs erste, danke schon im Voraus!
rot ... Radiatoren
grün ... Lüfter
blau ... Mainboard
