- Ort
- München
- i7-14900K
- ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4
- NZXT Kraken X73 RGB
- 32GB G.Skill Trident Z RGB DDR4 4266 MHz CL16
- NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- Alienware AW2723DF @ 280 Hz
- Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB
- Soundkarte
- Beyerdynamic T5p @ Beyerdynamic USB-DAC
- Seasonic Prime TX-1000W
Hey Nils,
ich hatte bei euch vor Jahren mein Cooler Master 690 II Advanced gekauft, über die Jahre hin haben sich die Sockel(positionen) auf den Boards ja stark geändert, so dass der Ausschnitt der Backplatte nicht mehr groß genug war bzw. dann an der falschen Stelle lag.
Bei Sockel 1156 habe ich dann zur Säge gegriffen und den Ausschnitt der Backplatte etwas vergrößert nur um dann festzustellen, dass es bei Sockel 1155 schon wieder nicht mehr ganz reicht hat (nur noch 3 der 4 Schrauben wären von Hinten montierbar gewesen). Allerdings wollte ich den Ausschnitt auch nicht mehr vergrößern, da das die Stabilität der Backplatte m.E gefährdet hätte (war eh schon nicht mehr 100% stabil).
Daher hab ich eine, vielleicht etwas ungewöhnliche, Bitte:
Könntet ihr in einer ruhigen Minute mal nachsehen, ob in der der neuen Revision des Cooler Master 690 II Advanced der Ausschnitt größer geworden ist und ob sich ein Kühler auf mein Gigabyte GA-Z77X-UD5H montieren lassen würde (von hinten), ohne dieses auszubauen?
Falls das der Fall wäre, würde ich auf die neue Revision (hat ja auch schon USB 3.0) upgraden und die neue Revision bei euch ordern. Wenn es zuviel Arbeit ist, dann ist es auch kein Problem und ich würde selber nachsehen - dann müsste ich das Gehäuse, falls es dann leider nicht passt, halt ggf. an euch retournieren weil ich ja dann nichts damit anfangen bzw. das selbe Problem habe wie jetzt schon.
LG,
Ralle
LG,
Ralle
