Fragen zum Siemens D1306
ICHdasICH
habe mir das o.g. Board ersteigert.
Wollte fragen, ob, entgegen der Artikelbeschreibung auch unreg sdr auf dem Board läuft, da es da afaik bei den k7 SMP Sys mal was von wegen Reg/non reg gab...evnt. geht das ja auch auf nem p3 Sys...
Und...würdet ihr mir empfehlen die OB ide-controller zu nehmen, oder doch eher nen sATA PCI64bit controller nehmen?
MfgICH
Hi, hier die Features des Boards.
Du kannst keinen unregistered Speicher nehmen. Musst auch zwangsweise 2 mal den gleichen Speicher verbauen wegen Interleave.
Features
CPU – Dual Pentium III
(Tualatin) or (Coppermine-T)
• Tualatin with 1.0 GHz up to 1.26 GHz with 133 MHz Front Side Bus & 512k L2 Cache
or
• Coppermine-T with 866 MHz up to 1000 MHz with 133 MHz Front Side Bus & 512k L2 Cache
• Onboard voltage regulator VRM 8.5 for each CPU
Chips on board
• ServerWorks HE-SL Chip Set
• ATI Rage XL Graphics Controller
• LSI 53C1000R Ultra3 SCSI Controller
• Intel 82559 LAN Controller
• SMsC FDC37B787 Super I/O
• 8 MBit Flash BIOS
• FSC Entry Server Management
• Speaker on Board
Graphics
• 24 Bit 230MHz RAMDAC
• PCI 2.1 compliant
• 8 MB SDRAM Memory
Main memory
• Four 3.3 V PC133 registered SDRAM DIMM’s with max. 4 GByte of memory
• 2 way interleaved memory (2 Identical DIMM’s has to be installed at the same time)
• ECC detection and correction
Communication
• 2 OHCI USB ports with 12MBits/s
• 1 internal OHCI USB port for USB Chip Card Reader
• 2 External PS2 ports - support Keyboard and Mouse connector exchange
• 1 External parallel port
• 2 External serial (COM1, COM2) ports
LAN - Ethernet Controller
• Intel 82559 with 10/100MBit/s
• 3Kbyte transmit and receive FIFOs
• Basic AOL II support
• WakeOnLAN by interesting packets, link status change and Magic-PacketTM
• InCom LAN boot and Intel PXE support
Storage Devices
• 2 IDE ports for up to 4 IDE devices
Support enhanced busmaster Ultra33
• One internal Floppy port for two Floppy.
• Support up to 2,88Mbyte Floppy
Thermal management
• CPU and PS Fan control depending on the CPU and inside temperature
• Support silent mode
• Voltage supervision
• CPU FSB, Core Frequency and Voltage mismatch detection
• CPU temperature measurement with thermal diode inside Tualatin
• System temperature measurement
• Fan supervision for five fans
• PCI-Bus utilisation rate
• Inventory identification
• Automatic system reset (ASR)
• USB voltage short detection
Security feature
• Intrusion Check
• System and BIOS password
• Chipcardreader on USB Port
• Floppy write protection by BIOS and by switch
• Flash write protection against virus
• DIMM EEPROM write protection against virus
Power Management
• ACPI
• ACPI S0, S1 und S5 states
• 3,3V auxiliary power on the PCI-Bus slots
• On/Off/Sleep/Wake by power button and keyboard button
• On/Off by software
• Wake on RTC, external Serial Ports 1&2, LAN (WOL), PCI Cards
• Wake on USB chipcardreader
• Power Supply AC-Outlet switch control
BIOS features
• System-BIOS
• USB legacy support
• Boot from 120Mbyte Floppy
Environmental protection
• Battery on socket for recycling
Form factor, slots compatible list
• ATX+
• 6 PCI slots (4 x 64 Bit / 66MHz and 2 x 32 Bit / 33MHz
• Compatible to ACPI, BBS, DMI, IAPC
So, danke schonmal, es weis nicht zufällig jmd, was für ein Netzteil ich verwenden muss?
MfgICH
Was für Anschlüsse sind auf dem Board vorhanden?
1x 20er atx
1x 4er atx
1x 6er atx(sieht aus wie das ding an den neuen PCIe grakas...)
1x son komisches achtpoliges lüfterüberwachungsdingen...
MfgICH
LOL hab ich gar nicht drauf geachtet aber hier nun dein bios :-) bzw. das aktuellste fürs Board....
Es gibt zwei verschiedene Versionen:
Das ist das Bios für Primergy Serie (auch D1306):
http://download.fujitsu-siemens.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=7A4A2960-133C-45B8-99BC-89BC5133A628
Das ist das Bios für D1306 bzw. auch Primergy-Serie:
http://download.fujitsu-siemens.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=079EA6B8-5681-45A8-A6AD-F33F9A1142C1
Wo jetzt genau der Unterschied ist kann ich dir nicht sagen, haben die selbe Versionnummer, aber unterschiedliche Datumsangaben....
Download funktioniert habe mal beide Biosse runtergeladen, falls der Link bei dir nicht mehr geht.
boh ey, du bist ja der Teufel .. wie hast du das gemacht?
Ich habe bestimmt 3 Tage gegooglet und sogar schon den Support angeschrieben, der ebenfalls mir nicht sagen konnte, wo die Biose liegen.
Der 2. link ist interessanter, weil neuer !
hab einfach den String "V4.06.R1.05.1306 Bios download" bei Google eingegeben und dabei kam dann an 3. Stelle oder so diese Seite :banana:
wie siehts aus mit flashen unter win ?
oder eine Boot CD brennen mit dem Bios und dann flashen
Hallo Rolf :)
Zip-LW wäre auch noch eine Möglichkeit.
Zip hab ich nicht ... und ganz ehrlich ... ne Floppy MUSS IMMER funktionieren,gell ?
Klar sollte es funktionieren. ;)
Hast du schon ein anderes Kabel probiert?
Das hatte ich nämlich auch mal. Das war eins mit drei Abgriffen, was bei mir nicht wollte.
Vor allem das Kabel mal drehen könnte helfen.(wenn in der Mitte vom Anschluss die Nase nicht vorhanden ist)
Im Bios hast du "Boot Up Floppy Seek" auf Enabled?
was fürn netzteil muss man denn jetzt verwenden??
hab' mir nämlich das board auch gekauft ;)
meine kiste bootet nicht. Kein Bild, Lüfter drehen sich
Habe nur den 12V p4 Stecker + 20Pol ATX angeschlossen. Reichen die beiden?
Ausschlussverfahren: Wenn zwei CPUs, eine raus - Sockel durchtesten, RAM durchtesten, anderes NT nehmen etc. pp.
[E] Andere Sache: Hast du das Siemens D1306?
Evtl Board defekt?
greetz
jop siemens d1306, cpus werden gewechselt, ohne ram sollte er zumindest starten bzw piepen, NT wird gesucht
kla tu ich das :)
unglücklicherweise ist das board kaputt.
es ist ne Sicherung o.ä. abgebrochen, versuche jetzt genau herauszufinden, was das fürn Bauteil ist.
Hinzu kommt, dass dort einige Pinne sind, die so aussehen, als wäre da auch etwas aufgelötet gewesen.
Ebay an die Macht :(
ungetestetes Zeug gekauft?
Das ist natuerlich ein no-go (im wahrsten Sinne des Wortes :>).
greetz
jap nix go -.-
fuck ey könnt mich innen arsch beißn :( die Dinger gehn idr nicht kaputt und war n gutes angebot.. vllt ein bisschen zu gut :d
Braucht jmd registered sdram + 2x tualatin? -.-
Danke übrigens für deine Hilfe :)
Hab nachgeguckt, ist nen Kondensator - brauch 'nur' noch die Kapazität : /, vllt. ist auch noch mehr abgebrochen :(
