Fragen zum Thema WaKü
Prometeus18
ich plane mir demnächst ein WaKü in mein Lian Li PC60 einzubauen, habe vorweg aber noch ein paar Fragen.
1.Ich wollte den Aqua-Tube AB verwenden.Dieser hat ja je 3 Bohrungen auf der Rückseite und Unterseite.Ich benötige 4 davon: Ein-/Auslass, Aquajet-Spülleitung und Beleuchtungsmodul.Welche Gewindegröße hat der Aquatube ? Muss ich jede Bohrung mit einem Anschluß versehen, um nicht benutzte Anschlüsse zu verschließen ?
2. Aquajet-Spülleitung: Welche Gewindegröße muss der Anschluss haben ?
3. Sollte ich eher Schraubanschlüsse(Winkel) nehmen oder sind Plug&Cool-Anschlüsse/Verbinder auch dicht ?
4. Welche 120mm sind auf 7/5V leiser - Noiseblocker (der Blau-durchsichtige) oder Papst mit Gleitlager ?
5. Ist die AP900-Pumpe von Alphacool gut oder sollte ich zu der altbewährten Aquastream 12V-Pumpe greifen ?
Für die Beantwortung der o.g. Fragen wär ich euch sehr dankbar.Wenn ihr mir noch allg. Tips und Tricks (Grundregeln)zum Thema WaKü geben könntet, wäre das umso besser (bin ja noch ein WaKü-Noob) :)
So soll meine WaKü aussehen:
1.CPU Alphacool NexXxoS HP Pro S. 478
2.GFX Alphacool GP-N Geforce 4xxx,FX
3.HDD Watercool Silentstar HD-Dual
4.Gibt´s bei Alphacool.de auch ne NB-Kühler für mein Asus P4C800-E Rev. 1.2 ?
5.Alphacool AP900 Kreiselpumpe 12Volt (oder reicht auch die AP700 ??)
6.Watercool HTF2-X Dual Rev. 2.0 (Wie wird der eigentlich befestigt ? Hab gelesen,dass die Montagegewinde an der Seite sind. Is doch unpraktisch) Welche Blende kann ich dafür nehmen ?
7.aquatube silber Rev. 1.1 + aquatube Aquajet - Spülleitung (Welche Anschlußgröße?) + aquatube Beleuchtungsmodul blau
8.Wasserzusatz AntiCorro-Fluid 50ml + Wasserzusatz UV-Fluid Blue UV
9. 2 x 120x120x25 Noiseblocker SX1 OEM
Anschlüsse zähle ich jetzt nicht alle auf.
Ist das Set ok so, oder gibt es Verbesserungsvorschläge ?
1. die spülleitung kommt in eine bohrung für die schläuche rein, das loch in der mitte is für die beleuchtung
2. ka, bestell dir halt ne melvin pipe, da gibt es nur eine
3. plug'n cool sind auch dicht
4. beide ungefähr gleich laut, der NB sieht aber besser aus
5. die AP9000 ist gut, die aquastream ist scheisse
1. ok
2. ok
3. wenn cu dann auch ok
4. ka, www.modding.org ist sowieso billiger ;)
5.wenn schon dann die 900er
6. befestigt wird das teil über eine blende an der decke des cases
7. ok, anschlussgröße 1/4" gewinde
8. ok
9. ok
ich hoffe ich hab mich net missverständlcih ausgedrückt, für viele n00b fragen kannste auch den wakü guide lesen :)
Thx @ Pfu² und Cpt. Veltins !
Leider funzt der Link zu modding.org net.
Nach dem Lüftertest sollte ich also den Papst nehmen.Allerdings ist das Betriebsgeräusch vom Papst @ 12V höher als das des Noiseblocker - es stehen 26 gegen 17 db.
Wo bekomme ich diese Melvin-Pipe her ? Die Spülleitung kommt doch bei den rückwärtigen Anschlüssen per Y-Verteiler in die Mitte oder net ? Und wie sieht es mit den 2 verbleibenden Löcher im Aqua-Tube aus ? Muss ich dich irgendwie "stopfen" ?
statt www.modding.org kannste auch www.modding-discount.de nehmen, is der gleiche shop
also die AT hat 3 löcher
1. loch (von oben): wasser eingang, in den eingang wird die spülleitung montiert.
2. loch (von oben): beleuchtungsmodul
3. loch (von oben): wasser ausgang
stopfen musste da nix....
du musst natürlich nich die melvin pipe nehmen, kannst auch ne andere nehmen, da sollte es keine probleme gebenw eil es ja nur eine aquatube gibt... es gibt zwar noch eine von Innovatek aber die is baugleich
Sorry, ich raff das net. Auf www.aqua-computer.de sehe ich den AT-AB und er hat 3 Löcher unten.
Auf www.alphacool.de steht folgendes:
"Die neue Revision 1.1 besitzt zusätzlich 3 weitere G1/8" Bohrungen auf der Unterseite. Hier können weitere Anschlüsse oder Beleuchtungsmodule montiert werden."
- Ok, dann hätten wir 3 Bohrungen auf der Unterseite.Auf Bildern im AC-Forum habe ich aber gesehen,dass der AT-AB auch 3 Bohrungen auf der Rückseite hat.Da ich nur 3 brauche, nämlich die auf der Rückseite, sind auf der Unterseite ja noch 3 Bohrungen übrig - sind die auch so dicht, oder erst wenn man die mit Verschlussstopfen füttert ?
Bei mir geht www.modding-discount.de auch net.Das selbe Problem wie bei www.modding.org !
Juhu, ich halluziniere doch net :d
Gut, wäre also die Frage mit dem AT-AB geklärt.Und wie stell ich mir das vor mit der Spülleitung ? Die wird in den P&C-Anschluss (Druckseite-AB) reingesteckt ?
Die Seite geht jetzt,endlich :) Kann es sein, dass es da keine NB-Kühler mit 4-Ösen-Halterung gibt ?? Bin ich blind ??
Sollte ich Schläuche mit 8 oder 10 mm Außendurchmesser nehmen ? Mir is klar, dass bei den 10 mm Schläuchen mehr Wasser durchgeht, aber bringt das in der Praxis nennenswerte Vorteile ?
Dieser PMR-Schlauch sieht auch interessant aus ? Hat da schon jmd. Erfahrung mit gesammelt ?
ja, ich glaub die spülleitung wird in den druckseitigen anschluss gesteckt. ich seh da auch keinen CS kühler mit 4 loch halterun, brauchste die denn unbedingt?
10mm schläuche würde vielleicht einen vorteil von 1-2°C bringen weil mehr wasser in den kreislauf passt, mehr aber nich
erfahrungen mit den PMR schläuchen hab ich nich , die könntest du ja machen :)
also die 10mm schläuche habe schon einen kleinen vorteil gegenüber den schläuchen von 8mm durchmesser, aber der ist sowas von gering, da kann lieber die preiwerter möglichkeit nehmen.
der vorteil durch den höheren wasserdurchfluss kann sich in den kühler aufheben, da sobald fräsung in den kühler nur einen durchmesser von 4mm innen durchmesser hat der vorteil von den 10mm aussendurchmesserschläuchen aufgehoben ist.
Ob ich nen NB-Kühler brauche ? Hmm, weiß net, mehr als 260 Mhz FSB bekommt die NB von meinem P4C800-E nie.@200 Mhz hat die NB 11 Watt Verlustwärme.Wie es mit 260 Mhz aussieht, kA.Prinzipiell würde doch auch dieser blaue Zalman-Kühler reichen oder ? Im Moment ist die Temperatur wohl unkritisch, aber wie sieht das im Sommer aus ? Andererseits, die 30 € für nen NB-Kühler machen den Kohl dann auch net mehr fett.
Diese PMR-Schläuche scheinen ungemein praktisch zu sein.Aber wer will schon was Praktisches, wo doch PUR+BlueMo so toll aussehen *rhetorische Frage*.
