Fragen zur 1. Wakü
Mortner
Da ich in der nächsten Zeit meinen Pc aufrüste, will ich nun auch auf eine Wasserkühlung umsteigen. Aber weil es meine 1. Wasserkühlung ist habe ich noch ein paar Fragen: Also zuerst einmal zu meinem neuen System: Ich werde auf ein Asus P5WD2 motherboard, eine geforce 6800 ultra (GAINWARD PowerPack Ultra/2600 PCX "Golden Sample") und einen Pentium D 830 CPU aufrüsten. Das Ziel der Wakü sollte sein mein System so leise wie möglich zu machen, aber trotzdem gut kühlen und stabil laufen. OC ist nicht so wichtig. Als Netzteil habe ich ein be quiet! Blackline P5, 520W ins Auge gefasst. Ist dieses Netzteil leise? Oder sollte ich ein anderes nehmen? Ich denke ein 500W Netzteil werd ich schon fast benötigen.
Nun zur Wasserkühlung, da habe ich folgende Komponenten vorerst einmal ausgewählt:
CPU: Alphacool - NexXxoS XP Rev. 1.3 (LGA 775) Die Schraube die man hier anziehen muss, wie weiss man dass sie stark genug angezogen ist? Ich möchte nur ungern den CPU zerstören...
Pumpe: Laing - DDC-Pumpe 12 Volt mit pro case
AGB: Cape - Coolplex 25 extern
Radiator: HTF3-X-Triple Rev.3.0, oder sollte ich einen Black Ice - Xtreme III nehmen? Platz spielt keine Rolle, ich werd den Radiator und den AGB ausserhalb des Gehäuses verbauen.
GPU Kühler: Innovatek - Cool-Matic NV40BE Rev.2.0 - mit LED Beleuchtung
HDD: Watercool - Silentstar HD-Dual
NB: da weiss ich noch keinen Kühler, was würdet ihr mir vorschlagen? Welcher passt aufs Board? Wenn möglich würde ich einen ohne Plexideckel bevorzugen. Hatte da an einen Alphacool - SNB-I2 Silver gedacht, aber keine Ahnung ob ich den montieren kann.
Dann werde ich noch Verschraubungen mit Knickschutz kaufen, ca. 3m Innovatek - 10/8mm PVC Schlauch UV aktiv Blau und Innovatek - Protect IP Korrosionsschutz Anwendungsmischung 1 Liter nehmen. Ist dieser Wasserzusatz gut? Und schmiert der auch die Pumpe etwas? Habe gehört dass es ohne zu Anlaufschwierigkeiten kommen kann.
Auf den Radi werde ich 3 Noiseblocker - UltraSilentFan SX1@5V montieren. Als Wärmeleitpaste werde ich Arktic silver 5 nehmen.
Ist die Wasserkühlung in ordnung? Oder habe ich etwas vergessen? Sorry die vielen Fragen und den langen Text, ich bin dankbar für jede Antwort und Komentar.
Nexxxos XP = OK
Laing DDC Pro = overkill bzw du kannst auch ne HPPS oder Aquastream nehemn, mehr brauch man NIE
AGB = OK
Radiator = Black Ice Xtreme II ist der beste Triple Radi von allen, zumindest von der Kühlleistung!
GPU-Kühler = OK
HDD brauch man nicht mit Wasser zu kühlen. Ist total unnötig!
NB = würd ich einen nehmen, der dir optisch gefällt, und vorallendingen einer, der auf dein Mainbaord passt. Bei der NB ist eig. ziemlich wirscht, was des für einer ist! Würde allerdings keinen PVC-Schlauch nehmen, sondern Tygon-Schlauch. schau mal bei www.alphacool.de da haben die z.Z. sone 20% Aktion. Tygon Schlauch hat den Vorteil, dass er absolut elastisch und gut zu verlegen ist, außerdem sieht es geiler aus. Allerdings brauchst du für Tygon-Schlauch auch noch Überwurfmuttern mit 11,2mm Durchmesser. die gibts auch bei Alphacool. ansonsten ist des ne N1 WaKü, die du dir da zusammengestellt hast. Wenn du doch bei der Laing DDC Pro bleiben solltest, dann brauchst du kein Korrosionsschutz, da die Pumpe ohne läuft. Empfehle dir einfach destilierstes Wasser (ganz billiges, egal kann auch ein 5L Kannister von Wal Mart sein oder so) und dann noch irgendeinen UV-Zusatz, der bei verwendung von SchwarzlichtKathoden deine gewählte Farbe leuchtet.
Aber nen Zusatz sollte schon rein, muss aber nix spezielles sein, die Laing braucht keine Schmierung!
Ich würde dir empfehlen den HDD Kühler wegzulassen, du wirst vermutlich Wassertemps haben, bei denen die Kühlung rein gar nichts bringt, des weiteren bringen die Kühler eh kaum was! NB kannste nehmen was gefällt, wenns unter die Graka passen muss, 144mm max bauhöhe beachten, alphacool hat so einen im programm! Schlauch wurde schon erwähnt, die 1 Liter Anwendungsmischung iss aber ziemlich überflüssig, nimm was billigeres was keine solch hohe Dosierung erfordert! Schau mal bei ebay nach Water Wetter!
Wenn ich aktiv kühlen würde, würde meine Zusammenstellung wohl auch so aussehen, bis auf die von mir genannten Kritikpunkte! Endlich mal jemand der FAQs liest und versteht ;)
Danke für die Antworten. Ich werde versuchen Tygon Schlauch zu besorgen, muss mal sehen ob ein Geschäft in der Schweiz den verkauft, denn sonst ist das Porto etwas teuer. Macht Tygon so einen grossen Unterschied zu PVC?
Wegen dem NB Kühler, wie finde ich heraus ob ich den montieren kann? Hab ja leider das Board noch nicht.
Du musst schauen ob das Board um die NB Löcher hat, bzw ob der Stockkühler mit solchen Plastiknippeln festgemacht ist.
Und ja, der Unterschied zwischen PVC und Tygon ist sehr groß! Was ein interessanter PVC Schlauch ist, ist der Reimatic, gibts im Baumarkt, iss etwas schlechter als der Tygon, dafür aber auch etwas billiger. Würde dir bei dem schlauch auch zu 11mm Überwurfmuttern raten!
Und ich geh stark davon aus, das alphacool auch in die schweiz versendet, ruf sie doch einfach mal an ;)
Ja, die versenden auch in die Schweiz auf Anfrage! habe da selber schonmal was für einen Kollegen in der Schweiz bestellt. Kommen dann natürlich nur ein bischen höhere Kosten auf dich zu, aber noch bezahlbar ;)
Würde aber an deiner Stelle nicht solche Spielchen mit Baumarkt-Schlauch anfangen (ist meien persönliche Meinung), da du dir doch einfach Tygon betsellen kannst, und mit den zugehörigen Überwurfmuttern auch davon ausgehen kannst, dass alles 100% dicht ist. Ansonsten: "BESTELLEN BESTELLEN BESTELLEN und BERICHTEN" :d
even.de :coolblue:
even.de :coolblue:
Der Reimatic 8x1,5 Schlauch aus dem Baumarkt ist annähernd genau so gut wie der Tygon, kostet aber nur nen guten Euro/Meter !!
Und bei Verschraubungen ne Undichtigkeit einzubauen, bedarf aber besonderer Anstrengungen.
meinte das ja auch nur bezüglich meiner persönlichen Meinung ;)
