Fragen zur Optimierung meines Pcs
dabua
Hallo!
habe hier mit eurer hilfe einen pc zusammengestellt, erstmal vielen dank nochmal an dieser stelle, ihr wart eine tolle unterstützung :bigok:
nochmal hier mein system:
i72600k
noctua nh-u9b se2
Asrock z68m
xfx hd6950 1gb
crucial m4 128gb ssd
antec gamer 520W
ich denke das wären so die wichtigsten daten!
meine fragen:
Overclocking:
ich habe bis jetzt alles @stock, meine temperaturen im Idle liegen bei ~38°C und unter prime95 bei ~55°C
bei meiner grafikkarte habe ich im Idle ~38°C und unter Furmark ~74°C (bei einer lüfterumdrehung von 40%)
meint ihr ich könnte die CPU auf einer 24/7 einstellung von 4Ghz bringen bzw. 4,3Ghz?
Die Grafikkarte ist momentan auf den stocksetting vons 800/knapp 1300 ... könnte ich diese ohne bedenken auf 830/1300 oder vll noch mehr bringen?
dann noch eine frage zum Overclocking, dies ist mein erstes pc system und ich hab 0 ahnung :d aber ich hab schon bisschen das internet durchforstet und bin auf diese vorgehensweise gestoßen:
- den multiplikator von auto auf für alle 4 kerne setzen
- multi auf 40 bzw 43 erhöhen
- entsprechend CPU Voltage erhöhen bzw. austesten was reicht
das ist alles oder? oder muss ich noch irgendwas anpassen? wie sieht es dann im IDLE aus? und was muss ich bei windows im energieplan einstellen? Spar, ausbalanciert oder höchstleistung?
SSD
ich habe beim AS SSD benchmark 743 punkte erreicht, nun gibt es für meine SSD ein firmware update, was anscheinend aber nicht ganz gefahrlos von statten geht und etwas kompliziert dazu.
lohnt sich für mich als Laie diese Gefahren einzugehen? In welchen Bereichen spüre ich diese mehrleistung?
Ich danke euch schonmal recht herzlich!
Ich würde erstmal nicht übertakten, das system ist doch so schnell genug für alles, oder?
Deswegen rate ich noch von SSDs ab ^^
der i7 2600K hat genug Power. Ich würde ihn so weit übertakten, wie du keine SPannungserhöhung brauchst. Das reicht vorerst definitv aus. Und auch die HD6950 braucht man nicht ocen, außer du hast ein Spiel, was wirklich merklich ruckelt.
genau das ist meine intention, ohne spannungserhöhung übertakten, um die effiziens des systems zu steigern!
die von mir beschriebene vorgehensweise beim OCn ist aber soweit richtig oder?
mir fällt noch eine frage ein: wenn ich die IGP meines i7 deaktiviere, wird dann die cpu kälter dadurch?
