Framedrops nach Aufrüstung in DAN Case
Midgarder
zwischen Bremen und Holland
Moin,
Ich habe meinen X4 955,12GB DDR3, 1050Ti in einen Ryzen3 2200G,8GB DDR 2400, 1050Ti in einem DAN Case überführt. die genaue Config findet ihr hier:
Wohnzimmer pc Preisvergleich Geizhals Deutschland
Vorher habe ich immer im Valley 4.0 Benchmark um die 20-22 fps minimum fps gehabt. nun sind es genau 8 ! so ein Problem hatte ich noch nie, wie gehe ich vor ?
Kühl bleiben die Komponenten eigentlich (unter 60grad cpu, unter 80grad gpu)
evtl der Pcie Riser
Hatte mal ein ähnliches Problem mit dem Cooler master vertikal stand. Der Riser hatte nach einer Zeit aufgeben.
Allerdings ist knapp 80°C für ne 1050ti schon viel
Moin,
Das mit den 80°C kommt mir auch ein wenig hoch vor auf Deiner Grafikkarte (die RTX2070 von MischK und meine RTX2070-Super liegen bei Luft-Kühlung unter Last bei um die +70°C und sind auch noch Leistungs-Stärker) ;) Evtl. ist da die Wärmeleitpaste auf der GPU eingetrocknet bei Dir (evtl. sind im Kühler Staubflusen auch noch in den Lamellen des Kühlers selber), eine FPS-Reduzierung durch Deine RyZEN-APU (eine dezitierte Grafikkarte wird ja meines Wissens nach wird ja bei RyZEN-APU's nur mit 8x angebunden) bei Dir kann ich mir nicht vorstellen, auch bei der RAM-Taktung (da hast Du ja zum Glück auf ein Dual-Channel-Kit gegriffen) kann nichts sein ;)
Ich habe die Lüftersteuerung per afterburner angepasst. Der GPU Takt sinkt erst ab 80 Grad. Im Benchmark geht sie bis etwas über 70grad. Derzeit ist erstmal sowieso tote Hose weil anscheinend das Netzteil Probleme macht. Siehe mein anderer thread.
Die pcie 8x machen bei der 1050ti doch definitiv keinen Unterschied [emoji23]
Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk
