Rocker
ich möchte Freenas 9.3 unter Hyper V testen ich bekomme aber keine funktionierende Installation hin.
Die Installation verläuft eig. reibungslos nur bekomme ich keine funktionierende Web GUI.
unter folgender Konfiguration erstelle ich die VM auf dem Server 2012 R2
Generation 1
12 Gb Diskspace
8 Gb Ram
und eine ältere Netzwerkkarte angebunden ans VLAN (Ich habe schon versucht einen regulären Adapter, beide (älter und regulär) oder nur die ältere NIC anzubinden (keine Veränderung)
Ich betreibe eine Sophos UTM, diese ist Gateway, DNS Forwarder und für einen bestimmten bereich DHCP Server (bisher mit anderen VM´s keine Probleme Xpenology usw...)
Möglichkeit 1: Ist die Installation abgeschlossen, bekomme ich die Adresse 0.0.0.0. zu sehen, anschließend resete ich den Adapter und bekomme hier auch wieder die 0.0.0.0
Möglichkeit 2: Ist die Installation abgeschlossen, bekomme ich keine Adresse zu sehen da er keinen Adapter findet, anschließend resete ich den Adapter (hier ist er aufgeführt) und bekomme hier auch wieder die 0.0.0.0
Ich muss den Adapter erst durchkonfigurieren --> also eine static IP vergeben (unter dieser ist er auch erreichbar)
bevor ich ich den Adapter zurücksetzen kann und er vom DHCP eine IP zugewiesen bekommt. (unter dieser ist er auch erreichbar)
Ich kann den Adapter unter static und unter DHCP anpingen, alles funktioniert. (keine Paketverluste)
Gehe ich nun in den Browser, findet dieser auch sofort FreeNAS, aber läd dann die GUI nicht.
ich sehe immer nur http://10.XXX.XXX.XXX/account/login/?next=/ --> aber es passiert nichts, es kommt dann vom Browser die Fehlermeldung: Seite funktioniert nicht.
Ganz selten, sehe ich Login, trage ich hier Root und das PW ein, passiert nichts --> keine Rückmeldung der Seite
(ich habe versucht von mehreren Rechnern darauf zuzugreifen bzw., habe ich folgende Browser getestet: Chrome Firefox IE ) --> immer das selbe Ergebnis.
Am Server Dell T 20 habe ich 3 NICS verbaut, einen Intel Dual Server Adapter Pro 1000 einen Intel Desktopadapter, und die Onboard Intel I2...irgentwas ich habe alle 3 mit FreeNAS getestet --> keine Veränderung das Fehlerbild ist das selbe.
Ich hoffe es weis jemand Rat
Gruß Rocker
Generation 1
12 Gb Diskspace
8 Gb Ram
Gruß Rocker
