Freeze bei Prime ohne Fehlermeldung
Scart74
Hi @ all,
habe seit gestern abend ein seltsames Prob mit meinem PC (siehe Sig).
Der Rechner freezt bei Prime ohne Fehlermeldung. Vorgestern lief noch alles problemlos...seit gestern steigt er binnen 5 Minuten aus, obwohl zwischenzeitlich nichts verändert wurde...
...habe jetzt mal den Ram-Takt und die Timings runter gedreht und siehe da, die Zeit bis zum Freeze verlängert sich. Habe den Ram deswegen im Verdacht...oder kann das auch vom Board verursacht werden??
Habe auch mal Memtest ne Stunde laufen lassen, aber ohne Befund...
3D-Mark Vantage und der 06er laufen ohne Probs...
THX vorab
Scart74
Memtest 86 + (Plus) für den Ram, und mehrere Stunden testen.
Prime testet ja besonders die CPU.
Also wenn Graka und RAM test Ok sein sollten, bleibt ein Problem mit der CPU.
Ob das nu eine falsche Einstellung im Bios ist, FSB, Teiler usw. oder falsche Spannungens einstellungen, oder ein Netzteil Spannungen welches bei belastung zusammenbrechen kann man nur austesten.
Erstmal alle übertaktungen zurücknehmen.
