Ich würde gerne einen PC in einem fremden Netzwerk per VNC fernsteuern.
Im Moment funktioniert dies auch,
in den Routereinstellungen habe ich einen Port für eine bestimmte (lokale Lan-)IP freigeschaltet - Port forwarding - und kann nun ungehindert von meinem PC per RealVNC auf diesen Computer zugreifen.
Der Router kann Ports aber nur für jeweils eine IP 'öffnen'.
Was ist, wenn der Router diesem PC auf den ich zugreifen möchte eine neue lokale IP vergibt? Beispiel:
Ich kenne die 'globale' IP des PC: 44.555.666.888
PC IP im Netzwerk hat die IP: 192.168.1.101
Im Router ist der Port 5000 für 192.168.1.101 freigeschaltet.
Der RealVNC Server erlaubt nur einen bestimmten Port,
in diesem Falle ist der Port 5000 eingestellt.
Der Router vergibt nun eine neue IP: 192.168.1.102
-> Und schon komme/käme ich nicht mehr drauf.
Meiner Mutter kann ich nicht zumuten die Routereinstellungen zu ändern,
sprich die Port-forwarding Einstellungen zu ändern.
Wie ist das eigentlich mit den 'globalen' IPs?
Wie könnte ich da eine statische für den PC einstellen.
Im Moment muss ich erst die IP des PCs auf den ich zugreife erfragen,
bzw. nachschauen lassen - www.wieistmeineip.de -
damit ich dann über den VNC Viewer auf den PC zugreifen kann.
Für Ratschläge und Tipps wäre ich sehr dankbar!
PS:
Im Moment funktioniert es ja( noch) - ist aber sehr umständlich,
und wenn die lokale IP - @ Beispiel 192.168.1.101 geändert wird,
siehts gaanz schlecht aus. Danke.
PS:
