Fritz Wlan Stick Probleme
Thoro1234
Hey Leute
Ich habe mir vor etwa einer Woche den Fritz Wlan USB Stick N v2 geholt um mich mit einer 1&1 FritzBox 7330 SL zu verbinden.
Dies hat zunächst auch super funktioniert, bis auf ständige Verbindungsabbrüche, welche anscheined auch auf den Fritz Stick zurückzuführen sind. Ich dachte immer das liegt an der Leitung, aber erstmal egal.
Gestern Nacht, ich habe ganz normal im Internet gesurft usw., kam auf einmal der Windows-Ton wie wenn man ein USB Gerät entfernt. Ein paar Sekunden später dann der Ton wie wenn man eins einsteckt. Der Stick war aber die ganze Zeit im USB Port.
Dies alles wiederholt sich dann solange, bis ich den Stick wirklich entferne, ansonsten läuft dieses An-und Abmelden, oder wie man das nennen soll, die ganze Zeit weiter.
Andere Foren schlagen ein Umstellen der Energieoptionen des internen USB-Hubs vor, jedoch bewirkt dies bei mir nichts.
Der Stick ist über das mitgelieferte USB-Verlängerungskabel an ein ASRock Z77 Pro3 angeschlossen.
Treiber Aktualisierung des Sticks kann ich momentan nicht vornehmen, da dieser 1. nicht lange genug angeschlossen bleibt als dass ich ihn über das AVM Tool bzw den Fritz!Wlan Client updaten könnte und ich 2. kein Internet oder eine Stick Alternative habe, sodass ich auch manuell nicht nach einem Treiber suchen kann.
Nun ist die Frage: Was kann ich tun?
Vielen Dank im Vorraus
MfG Thoro
Ahoi,
um eine Reinstallation des Treibers wirst du zum Testen leider nicht rumkommen.
Um zu sehen, ob es wirklich am Stick liegt, könntest du ihn an einen anderen Rechner anschließen. Wie ich raus lese, ist das aber auch nicht möglich?
Ohne o.g. zu testen bleibt dir leider nicht viel übrig. Andere USB Ports hast du schon ausprobiert? Mal ohne das Verlängerungskabel getestet?
Bei WLAN Sticks habe ich die Einstellung für's Energie sparen bei USB-Geräten grundsätzlich deaktiviert. Dürfte mMn aber auch nicht daran liegen.
€: Um wage zu überprüfen, ob der USB Stecker des Stick einen Wackelkontakt hat, einfach mal reinstecken und leicht in eine Richtung drücken. Hört das "Gerät weg, Gerät wieder da" auf, scheint es ein Wackelkontakt zu sein. Passiert das "Gerät weg, Gerät wieder da" eigentlich in regelmäßigen Abstäden? Oder mal nach z.B. 10 Sek., mal nach 2 Min?
Ich werd den Stick nachher mal mit zu nem Kollegen nehmen und dort testen. Vllt kriegen wir dort nen gescheiten Treiber auf nen USB Stick.
Diverse andere Ports schon probiert, immer das gleiche.
Alle 2 Sekunden ca passiert dieser Reset. Also im Prinzip sobald er erkannt wurde, ist er schon wieder weg.
Wackelkontakt schließe ich aus. Habs gerade getestet. Außerdem ist das Problem aus heiterem Himmel aufgetreten, ohne, dass der runtergefallen ist oder so.
Gab es eine Lösung für das Problem ?
Bei mir passiert gerade genau das gleiche.
Alle 2 Sekunden meldet sich der Stick an und ab. Der Stick ist das selbe Model.
Den Spaß macht er an beiden Rechnern.
Habe auch Probleme mit dem FRITZ USB Stick AC 430 an der 7490.
Ständig bricht die Verbindung ab, scheint mehrere zu betreffen laut Amazon Bewertungen.
