Fritzbox 7270 Telefonie Primacom?
ColeTrickle
Urgestein
Leipzig
Hi, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
In unserer alten Wohnung hatten wir Kabel Deutschland mit 3 Telefonnummern. Konkret war die Fritzbox 7270 in dem von Kabel Deutschland mitgelieferten Modem.
Die 3 Telonnummern waren Internetnummern und gingen ohne Probleme. Mein Gigaset C595 war per Dect mit der Fritzbox verbunden und hatte Nummer 1. Das Faxgerät war per Telefonkabel/Faxkabel im Fon 1 Anschluss. Ging auch perfekt. Somit waren 2 von 3 Nummern genutzt...alles ohne Probleme.
Jetzt sind wir umgezogen in eine 3 Raumwohnung. Ich habe in allen Räumen eine Multimediadose, als Anbieter liegt hier Primacom an. Mitgeliefert wurde ein Technicolor TC7200. Das Gerät hat bereits integriert WLAN. Da ich aber meine Fritzbox verwenden will habe ich das Technicolor in den Bridge Modus versetzen lassen. Damit ist dieses Gerät kein Router mehr, sondern übernimmt nur noch die Modemfunktion.
Hat alles geklappt. Internet super.
Probleme habe ich aber beim Telefon.
Da die Geräte im 3. Raum stehen und ich das Telefon im Flur haben möchte, will ich die Dect Funktion nutzen.
Die Dect Funktion zwischen Telefon und Fritzbox bekomme ich ohne Probleme hin, nicht aber das ich anrufen kann. Stecke ich das Telefon in den Fon1 oder Fon2 Anschluss des Technicolors kann ich ohne Probleme anrufen. Schließe ich die Fritzbox in den Fon1 Anschluss des Technicolors kommt immer Ressource nicht verfügbar beim wählen.
Laut Primacom Forum sind beide Anschlüsse analog oder so. Also Internetnummern im Fitzbox Menü klappen nicht, analog bzw. isdn geht aber auch nicht.
Daher meine Frage, wie muss ich die Fritzbox mit dem Technicolor verbinden, damit ich die Dect Funktion der Fritzbox nutzen kann und mein Telefon im Flur ohne Kabel stehen kann. Das Fax kann von mir aus in den Fon2 Anschluss des Technicolors, steht eh im gleichen Zimmer.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Internettelefonnummern können nicht gehen, da du keine Einwahldaten hast?!
Was geht denn bei Analog nicht?
Normal ist es richtig, dass du die FB mit dem Analoganschluss in Fon1 des TCs anschließt.
Nutze bitte die Inbetriebnahmeanleitung der FB für "Analoganschluss". Nur dass die TAE Dose in der Anleitung der Fon1 Port des TCs ist.
Insbesondere auf die richtige Anschlussleitung und Stecker achten. Konfig wie in der Anleitung.
Das muss gehen. Vorzugweise FB in default versetzen.
PS: Mit dieser Variante kannst du wirklich nur eine Nummer an der FB nutzen. Das Fax muss dann direkt in das TC.
Hat geklappt...super. Danke. Das mit dem Fax ist kein Problem, steht im gleichen Zimmer :)
