Fritzbox 7330 oder 3390 fürs Kabel
gronon
Ich hoffe der Beitrag ist im richtigen Unterforum. ;)
Ich habe vor von 1&1 zu Telecolumbus zu wechsel. Nun wollt ich hinter das Modem von denen eine Fritzbox schalten. Ich habe die Möglichkeit, die 7330 von meinem Vater zu bekommen. Aber reicht die für 64er oder 128er Inet? Des weiteren hat die Fritzbox ja nur 2 Lan Buchsen und die gigabit Buchse müsste ich ja schon fürs dahinterschalten verwenden.
Deswegen habe ich mir gedacht, das die 3390 besser geeignet ist. Telefonie über die Fritzbox brauch ich nicht, demnach spielt also nur die Lan und WLAN Geschwindigkeit eine Rolle. Lohnt sich die Anschaffung der 3390 oder ist dies gar von nöten, wenn ich den vollen Speed über LAN nutzen will? Und wieviel schneller wäre die 3390 im Bereich des Heimnetzes (HD-Filme übertragen usw.)
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal im Voraus ;)
Für 64000er Internet reicht die 7330 aus.
Die hat ja 100 MBit, das 64000er ist nur 64 MBit.
Und das reicht auch für HD aus.
Die BluRay hat z.B. nur max. 32 MBit/s.
Mit meinem alten Router, dem Homeserver von 1&1, hatt ich so 18 Mbit/s per WLAN übertragen können (obwohl 150 Mbit/s angegeben sind von avm?!). Demnach würde ja dann der 7330 36 Mbit/s schaffen, was dann doch einigermaßen knapp werden könnte, oder?
WLAN ist wieder eine andere Geschichte.
Die Nenngeschwindigkeit wird nie erreicht, auch nicht bei Idealbedingungen.
Da ist afaik unter Idealbedingungen ca. 50-60% der Nenngeschwindigkeit das Maximum.
In der Praxis wirds noch weniger sein, da jedes Gerät, das auf dem gleichen Kanal (oder einem der Nachbarkanäle) funkt, die Datenrate sinken lässt.
Ich habe die Möglichkeit, die 7330 von meinem Vater zu bekommen.....................Aber reicht die für 64er oder 128er Inet? Des weiteren hat die Fritzbox ja nur 2 Lan Buchsen und die gigabit Buchse müsste ich ja schon fürs dahinterschalten verwenden.
für die 7330 spricht, dass sie nix kostet, dagegen dass sie nur 1x Gbit Lan hat, für die 3390 sprechen 4x Gbit Lan, dagegen der Preis.
Für einen Kabel Anschluss bis 64mbit sind diese beiden Fritzboxen verwendbar, für 128mbit nur noch die 3390 grundsätzlich würde ich aber keine 130€ für eine 3390 ausgeben, wenn ich DOCSIS 3.0 angebunden bin und Telefon eh egal ist (respektive mit DOCSIS nicht funktionieren würde), das VDSL/ADSL2 Modem zahlst du mit und nutzt es nicht.
Da gibts für das Geld und deinen Anschluss wesentlich geeignetere Hardware.
Wäre es möglich vom LAN des Kabelmodems zum DSL-Port der Fritzbox die Verbindung zu nutzen, so, dass ich dann den LAN1-Port der Fritzbox 7330 für einen PC verwenden kann? Wäre schade um den Gigabit Port.
Soo, es ist nun alles eingerichtet. Habe mich für das 64000er Inet und die 7330 FB entschieden. Fullspeed ist ganz normal möglich, also gibt es dort keine Einschränkung. Somit reicht die 7330 dafür dicke. Zumindest, bis ich mir ein NAS zulege ;)
Vielen dank für die Hilfe :)
