FritzBox 7360 SL als Kabelmodem?
Ehnoah
Grüße euch,
ich würde gern zu Telecolumbus (100 / 150 Mbit) wechseln, allerdings gibt es dort ja wohl nur noch IPv6. Ein Techniker hatte mir geraten, dass ich einfach meine alte FritzBox als Kabelmodem benutze (davor muss wohl dennoch das Telecolumbus Gerät sein) und mich darüber einlogge etc.
Er meinte ich kann dann dort einen eigenen 4in6 Tunnel einrichten um IPv4 wieder richtig zum laufen zu bekommen.
Stimmt das? Geht dass den so ohne weiteres?
Mich nervt es halt richtig ab, dass ich die Wahl zwischen schlecher 25 Mbit habe oder halt 150 Mbit mit IPv6 mist. (Bei Kabel müssen ja 75% nach DIN Norm ankommen)
Moin, wenn TC dir den 150 Mbit nur mit IPv6 anbietet wird das auch die Fritz!Box nicht umgehen können, wie auch - die IPv6 Adresse kommt ja übers WAN.
Im lokalen Netzwerk kannst du natürlich unabhängig davon (egal ob nun mit dem Modem von TC oder der Fritz!Box) IPv4 nutzen.
Auch nicht via eigenen 4in6 Tunnel, wie der Techniker es "versprochen" hat?
Bin mit der ganzen Tunnel Geschichte eigentlich überfordert. Mein Fachwissen bezieht sich wenn dann nur auf IPv4. Da ich gehofft habe, nie Opfer von IPv6 zu werden =(
du kannst z.B. via VPN zu einem Root Server einen Tunnel aufbauen - dann würdest du halt über dem seine IP Adresse surfen. aber einen "vollwertigen" IPv4 Anschluss kannst du nicht simulieren. Wozu brauchst du das IPv4 den?
VoIP, P2P Games, VPNs (da ich viel in Korea Spiele und VPN brauche) etc.
naja VoIP geht am IPv6 Anschluss doch ohne Probleme und eine abgehende VPN Verbindung kannst du auch ohne Probleme realisieren.
Wie sieht es den generell mit dingen wie Tunngle usw. aus?
Wenn ausgehend geht, aber nicht eingehend, würde das bedeuten, dass ich niemals jemanden via Tunngle joinen kann bez. die mir nicht?
Ich versuche halt Grad quasi "Risk vs Reward" abzuwägen.
