Fritzbox 7530 und 7412 via VPN (IPSec) verbinden (Vodafone DS-Lite & 1&1 IP4)
GUltimate
Hallo zusammen,
eine bestehende und bis vor kurzem auch funktionierende IPSec VPN Verbindung zwischen der 7530 und 7412 ist nun aktuell nicht mehr möglich.
Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Evtl. hat ja jemand eine Idee:
7530 (V 8.00) läuft an einem Vodafone DS-Lite Anschluss
7412 (V 06.88) läuft an einem 1&1 IP4 Anschluss
VPN war bereits eingerichtet und funktionierte auch. Evtl. hängt es mit der FritzOS 8.0 zusammen, die ich auf die 7530 gespielt habe (bin mir da aber nicht sicher, da schon länger her).
Die Fehlermeldung lautet "VPN-Fehler: asfsfddssdfsaxy.myfritz.net, IKE-Error 0x202c
Habe es mit "Verbindung dauerhaft halten" probiert (nur je einseitig, zweiseitig) aber auch keinen Erfolgt gehabt.
Ich befürchte, dass es einfach nicht mehr geht. Wahrscheinlich wegen IPv4, IPv6 und/oder DS-Lite oder irgendeine Kombination aus alle dem.
Mir würde es schon reichen, wenn ich wüsste, dass es halt nicht geht oder dass ich evtl. etwas bzw. was ich falsch gemacht habe.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke euch schon mal.
EDIT: Beide FB sind über die jeweiligen Adressen, die in der VPN eingestellt sind, per Web erreichbar.
