SNR Margin -6
SNR Margin -8
SNR Margin -9
Ich habe es nur auf meiner 7270 mit 16MB Cache probiert, wo es geklappt hat, auf anderen Boxen würde ich es nicht probieren wenn ihr nicht damit leben könntet eure Box gegen die Wand zu fahren !
Hab mich heute mal nen bischen belesen, ist ja auch eigentlich nix neues dass man per telnet die SNR Werte noch weiter als bis -3 drücken kann. Meine Verbindung ist auch bei -9 !!! noch stabil.
so siehts im moment bei mir aus und bisher keine abbrüche. Zumindest denke jeder der aus seiner Leitung mehr raus holen will sollte es probieren eine Anleitung gibts hier:
1a) GANZE ANLEITUNG LESEN UND NIX ÜBERFLIEGEN WENN IHR KEINE AHNUNG HABT VON DEM WAS IHR TUT (wie ich
1) Telnet auf der Fritzbox aktivieren am Telefon #96*7* wählen.
2) Start --> ausführen --> cmd.exe , im schwarzen dos fenster "telnet fritz.box" oder ebend telnet "fritzbox ip" tippen.
3) Wenn Passwort vergeben hier eingeben.
4) Jetzt müsst ihr die Datei ar7.cfg bearbeiten mit :
5) einfach mit
nach dem String "DownstreamMarginOffset" suchen.
6) mit der Taste Einfg wechselt ihr in den "Edit mode"
7) DownstreamMarginOffset = -90; (heisst 90 x -0,1db =-9db), hier könnt ihr selber eure werte ausprobieren, es wird sicherlich nicht bei vielen mit so einem wert überhaupt syncen, aber dass ist kein problem, da man es im nachhinein wieder ändern kann. Nach dem ihr den Eintrag -xx gesetzt habt, beendet ihr die eingabe mit ESCAPE
8) wenn ihr euren wert eingetragen habt, und sicher seid dass ihr nichts anderes verändert habt, dann
(speichert den Vorgang) und dann
(schliesst den Editor von ar7.cfg)
(BITTE SEID SICHER DASS IHR NUR DIE ENTSPRECHENDE ZEILE BEARBEITET HABT, DENN SONST KANN ES PASSIEREN DASS EURE FRITZBOX IM ARSCH IST BZW NICHTMEHR BOOTET)
9) Jetzt seid ihr wieder im normalen telnet menü der fritzbox mit dem command
startet die fritzbox neu und ihr werdet nach 1-2 Minuten merken ob eure Fritzbox mit dem von euch eingetragenen Wert überhaupt noch synct.
10) Die Vorrangegangenen Vorgänge könnt ihr beliebig oft nach dem Reboot wiederholen, um den optimalen Wert zu finden. Wichtig ist jedoch dass der neue Wert erst nach einem reboot der Fritzbox angenommen wird.
11) Über den zusätzlichen Downstream freuen, wenn ihr euren Wert gefunden habt, bei dem ihr Maximal Downstream, UND eine stabile Verbindung habt.
Natürlich kann ich nicht versprechen dass es bei jedem zu Verbesserungen führt, aber wenn es nur wenigen hilft dann freut mich dass schon genug, ich habe aus meiner maximal 11,5 MBit Downstream Leitung so eine stabile 15,8MBit Downstream Leitung gemacht.
ALLES GESCHIEHT AUF EIGENE VERANTWORTUNG (bei den CODE eingaben hier müsst ihr wirklich nur dass tippen was dort steht, und schon passiert der gewünschte effekt) Da ich eigentlich keine Ahnung von Linux habe, kann ich euch leider nicht helfen wenn ihr Mist baut, den müsst Ihr dann selber ausbaden bzw. hier im Forum diskutieren. Wenn es eine ähnliche Anleitung schon gibt liebe Mods dann löscht doch bitte einfach meinen Threat, ich habe jedenfalls mit der SuFu nichts gefunden.
HIER NOCHMAL EINE WARNUNG AN LEUTE DIE NICHT WISSEN WAS SIE MACHEN :
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=313356&postcount=1
MFG crackie81
SNR Margin -8
SNR Margin -9
Code:
Max. DSLAM-Datenrate kBit/s 18144 1152
Min. DSLAM-Datenrate kBit/s 224 224
Leitungskapazität kBit/s 11484 1207
Aktuelle Datenrate kBit/s 15628 1151
Latenz fast fast
Bitswap an aus
Seamless Rate Adaption aus aus
Impulse Noise Protection 0.0 0.0
L2 Power Mode NA - -
Signal/Rauschabstand dB 2 8
Leitungsdämpfung dB 28 14
Powercutback dB 0
Code:
nvi /var/flash/ar7.cfg
Code:
/margin
Code:
:w!
Code:
:q!
Code:
reboot
MFG crackie81
