Fritzbox Wlan schaltet aus.
Minga bua
Woran könnte es liegen, dass das WLAN manchmal einfach irgendwie inaktiv wird.
Angeblich ist es noch an laut Oberfläche aber Handy und co können nicht verbinden.
Bug? Wasserader unter dem Haus? Linksdrehende Milchsäuren?
Sorry, aber mit so wenigen Infos kann nur spekuliert werden. Was machst Du, wenn das passiert (Ausschalten/Einschalten des WLAN über Weboberfläche, Neustart der Fritzbox, irgendwas anderes), so dass es wieder funktioniert? Was für eine Fritzbox ist das? Welche Firmware? Welches Frequenzband? Irgendwelche Besonderheiten in der Umgebung? Was sagen WLAN-Scan-Programme?
...weil das WLAN in der Fritz zwar "an" ist, aber nicht so weit reicht - bis dahin wo Handy&Co stehen?
Werde mal ein bischen genauer...welche Fritz, welches Band (2.4G/5GHz), Räumlichkeiten/Topologie (Fritz im Keller/Handy unterm Dach, Stahbeton/Holz/Trockenbau-Wände).
Oups...too late
moin, sorry ja habt wohl recht mehr Infos wären gut.
Ich sammel die Infos nachher in der Arbeit und zusammen.
Grundsätzlich passiert das einfach so und fällt meistens erst dann auf wenn wir mal etwas über WLan drucken möchten.
Die Reichweite ist ist ausreichend - selbst wenn man daneben steht und verbinden will klappt es nicht.
Das Netzwerk wird ja sogar angezeigt aber beim verbinden eben Verbindungsfehler.
Helfen tut nur ein Neustart der Fritzbox. Ein WLAN aus und wieder an in der Oberfläche hat nix gebracht.
Fritzbox 7582 bei Mnet.
Software aktuell
Besonderheiten in der Umgebung wüsste ich keine.
WLan Scan Programm? Was genau sollte ich da tun?
Wenn das Wlan nicht von alleine wieder funktioniert, dann kann auch ein Defekt vorliegen.
Schau erstmal in die Ereignis-Liste der FritzBox, eventuell finden sich dort schon Hinweise woran es liegen könnte.
