Frontblende mit (mini-)HDMI-Anschluss
Jewgenij
Hallo zusammen,
ich werde mir in naher Zukunft ein kleines mini-ITX-Gehäuse (für meine externe Grafikkarte) zulegen und bin auf der Suche nach einer 3,5" oder 5,25" Frontblende, die einen HDMI-Anschluss hat (mini-HDMI auch ok). Ich möchte ungerne das HDMI-Kabel von außen ins Gehäuse reinziehen. Es reicht, wenn es eine Art Blende mit HDMI-Adapter ist. Für USB, eSATA und diverse Flash-Karten gibt es so etwas ja en masse.
Danke für eure Hilfe!
Wo im Rechner willst du damit denn ein HDMI-Signal abgreifen?
Das HDMI-Kabel dient lediglich als Datentransfer von PCI-Express (über ExpressCard-Slot mit Adapter) vom Laptop zum passiven PCI-Express-Slot mit der Grafikkarte.
Leider nein.
Mir ist so etwas völlig unbekannt; und ich bin nicht gerade uninformiert.............
Ehrlich gestanden habe ich noch nicht einmal von Datentransfer über PCIe slotb gehört. So richtig wie mit USB, Firewire etc? Gibt es dafür Treiber? Utilities?
Nein, das ist kein Datentransfer in dem Sinne wie über USB oder Firewire, denke ich. Das ist lediglich mein DIY ViDock oder DIY eGPU oder wie man das auch sonst nennen mag. Einfach googlen und man findet ordentlich viel.
Um es kurz zu erklären, zocke ich mit Hilfe meines T410 und einer externen GTX 470 Grafikkarte ab und zu gerne. Der Datentransfer (für Berechnungen, Video-/Audio-Ausgabe, usw.) zwischen dem internen PCI-Express und der externen Grafikkarte wird über ein mini-HDMI-Kabel ermöglicht. Das eine Ende befindet sich im ExpressCard-Adapter im Laptop, das andere im passiven PCIe Port (wo auch die Grafikkarte drin steckt). Die tatsächliche Video-Ausgabe geht dann auch über HDMI, aber nun direkt von dem externen Grafikkarte zum LCD-Fernseher.
Da ich nun den Kabelsalat und offen liegende Grafikkarten in ein schönes Gehäuse packen möchte, wollte ich wissen, ob es so eine Blende gibt, da ich sonst das Kabel direkt ins Gehäuse ziehen muss. Es wäre zwar eine Notlösung, sieht aber nicht so schick aus. Habe leider so etwas auch noch nicht gesehen oder gehört.
Edit: hab gerade noch mal gelesen und gesehen, dass du ein mITX Gehäuse verwendest, damit hat sich mein Beitrag komplett erledigt. Ich denke du wirst wohl nicht drum rum kommen, die eine selbst zu bauen. Laufwerksblenden sind ja beim Case dabei. Einfach mit nem Dremel ne Aussparung für die Buchse in eine Blende rein und Buchse von einem HDMI Verlängerungskabel (also mannlich auf weiblich, ob HDMI oder miniHDMI kannst du ja selbst beurteilen) mit Heißkleber fixieren und BÄM HDMI-Frontblende! Je nach Kabellänge musst du halt 1 bis 2 Meter Kabel im Case verstauen, aber wenn nur ne Grafikkarte drin sitzt sollte das kein Thema sein.
Meinen alten Beitrag lass ich der Vollständigkeit halber mal noch da:
Also du suchst keine Frontblende für deinen HTPC, sondern eine für dein selbstgebauten Grafikkartengehäuse?
Damit ich deinen Aufbau verstehe:
Du hast eine Platine mit einem PCIe Port in dem eine Grafikkarte steckt. Die Platine hat einen mini-HDMI Port, in dem steckt ein mini-HDMI Kabel, das in einer ExpressCard steckt, die im Laptop steckt. Also:
Grafikkarte --> PCIe Platine --> HDMI Kabel --> ExpressCard --> Laptop
Wenn du ohnehin ein Gehäuse selbst baust, was hindert sich denn daran, das so zu entwerfen, dass der HDMI Anschluss der Platine am Gehäuserand sitzt, sodass du durch eine Aussparung im Gehäuse dort direkt das Kabel anschließen kannst?
Ansonsten wäre mir eine fertige Blende nicht bekannt, das mir auch ehrlich gesagt kein sinnvoller Einsatz dafür einfallen würde. Mit Adaptern könnte man sich das vielleicht selbst bauen, aber ich hab jetzt auch auf die schnelle kein mini-HDMI männlich auf mini-HDMI weiblich Kabel gefunden.
Sinnvoll wären vielleicht auch mal Fotos von deinem aktuellen Aufbau. Ich denke das ist so exotisch, dass sich hier kaum jemand vorstellen kann, was du da aufgebaut hast. Ich bin mir auch nicht sicher ob meine Vermutung richtig ist.
