FSB NF7-S v2
c0c4in3
Tach,
wie bekomme ich einen FSB von 240 oder 250 auf meinem NF7-S v2 hin? Hab 2 x 512 Kingston HyperX PC4000, welche eigentlich nen FSB von 250 mitmachen sollten. Bei 230 ist schluss. Hab auch schon das neue Merlin Bios CPC-off drauf. Mehr als 230 x 9,5 geht aber nicht. Liegt das am VDD oder am CPU?
Danke....
Wie haste die Timings eingestellt ?
CPU Interface enabled/disabled ?
Was für ne CPU haste ?
XP-M 2400+, 3-4-4-8, enabled, disabled macht keinen unterschied. Sollte ein FSB von 250 laufen af dem board?
Poweraderrainer schrieb:
kann beides sein, aber irgendwie würde ich mal aufs board tippen ;)
Und das heisst? Kann ich in müll schmeissen? Oder liegt das an der CPU? Bei 2.400 MHz ist schicht. Sollte dann trotzdem 9 x 250 MHz möglich sein, oder kann die CPU auch FSB limitiert sein, egal welcher multi eingestellt ist?
Halllllooooooooohoooooooo???? Wie hoch bekommt Ihr den so eure NF7-S v2's? Bitte mit angabe von CPU, Speicher, Latenzen. Danke...
sry, aber das neue board hat hier niemand, weils gelinde gesagt, net grad was tolles is.
nur sehr wenige boards kommen bis FSB 250MHz...die CPU kann jedoch auch den FSB limitieren....
Na toll... Dachte das Board wäre der Hammer? Und welches ist gut? :wall:
haste mal versucht deine southbridge mit einem kühler zu versehen, damit wirst du noch etwas herrausholen konnen.
Die SB hat mit dem Erreichen eines höheren FSB nix zu tun....wenn dann die NB.
Bekommen mit meinem NF7-S rev. 2.0 nur 223 FSB hin bei 2-3-3-11-1 und reale 2,8 Volt auf den Ram (siehe Sig)
cu pascal
