FSB Probleme P5B Deluxe
Littlehonk
Roth
eigentlich hatte ich ja gedacht eine gute CPU erwischt zu haben - hab ich bestimmt auch, denn mein 6420 macht 3,2 GHz @default. Nun möchte ich natürlich noch etwas weiter, aber irgendwie macht mir mein Board einen gehörigen Strich durch die Rechnung, jedenfalls scheint es mir so.
415 FSB laufen ordentlich, alles darüber geht garnicht mehr. Ich komm zwar ins Windows mit 440, aber wenn ich Prime loslaufen lasse, dann startet der Rechner sofort neu mit Bluescreen etc. Dabei ist es egal welchen Multi ich einstelle, hab den natürlich um die CPU als Faktor auszuschließen nach unten geschraubt. Den RAM (G.Skill GBHK 4-4-3-5) teste ich gerade, aber der sollte eigentlich bei entschärften Timings auch höher als 800 gehen.
Acuh ist es völlig Wurscht wieviel Spannung ich auf die NB oder FSB Term. gebe - ob Standard oder Maximum - alles das selbe.
Wer kann noch Tipps geben? Ein Stück höher muß doch noch gehen...
Vielen Dank schonmal und Gruß
Heiko
kann durchaus sein, daß dein mainboard am ende ist.
Grrr... Habs hinbekommen. Ich hab den Speicher, der für 2,0-2,1V spezifiziert ist, mal vorbeugend auf 2,25V laufen lassen... und das war der Knackpunkt. Scheinbar wollen die nicht so hohe Spannung, auf 2,0V läuft es bis 475 MHz, mehr hab ich noch nicht getestet...
Littlehonk
was sind denn für chips drauf auf deinen rams? wenn es microns sind, dann sind 2,3 volt auf dauer (dann aber bitte aktiv gekühlt) kein problem. ansonsten würde ich das so halten wie von Dark Ice gesagt, d.h. 0,2 volt mehr sind noch im rahmen.
Weiß nicht, hab die Heatspeader nicht abgemacht... Kann man das mit einem Programm nachsehen?
Hab gerade bemerkt, dass meine Graka nur mehr mit 1x PCIe läuft, nicht mit 16x. Woran kann das nun wieder liegen?
Könnte auch sein das die V-Core der Cpu nicht ausreicht ! Wieviel gibst du Ihm denn ? Board ist ehr unwahrscheinlich, meins geht selbst bei 485 FSB noch ins Windows !
MFg XFX-XXX
