Fsb / Ram Ratio ????
Stefan1986
hi
mein xp-m 2200 läuft mit 266mhz , der ram auch mit 266 mhz, der ram kann aber 400mhz.
Jetz will ich den ram auf 400 stellen, es gibt be meinem abit an7 die option " CPu FSb / DRAm ratio.
Das steht auf auto, ich kann by spd auswählen und
3/3 266mhz
3/4 354mhz
3/5 443mhz
3/6 533 mhz
4/3 200mhz
4/4 266 mhz
4/5 333mhz
4/6 400mhz
5/3 159 mhz
5/4 212mhz
5/5 266mhz
5/6 319 mhz
6/3 133mhz
6/4 177mhz
6/5 221mhz
6/6 266mhz
welchen muss ich nehmen damit die cpu bei 266mhz fsb bleibt und de ram auf 400mhz kommt ?
lg
Stefan
danke geht jetz mit 400 aber pc ist kein bisschen schneller geworden, auch nich beim aquamark.
muss der prozi fsb höher damit es was bringt ??
Asynchron, d.h. SPeicher mehr als Bustakt bringt beim NF2 nix.
so isses...versuche lieber mit nem tieferen Multi den FSB auszureizen....mit oder ohne zu übertakten...wie du willst, denn mit deinem Board dürfte das kein Problem sein.
Normaltakt 13,5 x 133 = 1800MHz
ohne OC 9 x 200 = 1800MHz einstellen und testen.
oder versuchen die 8,5 x 211 = 1800MHz zu erreichen.
Diesen Unterschied wirst du merken.
