@Everest2000
Ganz einfach:
- Z.B. mein P4C 2600 MHz hat den Multi 13
- FSB 200 (resp. FSB 800 "Quad dumped) mal 13 = 2600 MHz
- FSB133 (resp. FSB 533 "Quad dumped) x 13 = 1729
Eine 2.6 GHz FSB 800 in einem FSB533er Board läuft also nur mit 1730 MHz.
Im Endeffekt verschenkst du so aber viel Leistung. Besser die CPU verkaufen und eine 800er nehmen.
Alternativ kannst du auch probieren, das Board zu übertakten. Es soll sogar einige 845PE-Boards geben, die von den Herstellern mit "FSB800 ready" angepriesen werden. Das ist dann zwar weit ausserhalb der Spec. soll aber gut laufen. 166 MHz, was dann ca. 2 GHz entspricht, sollte allemal drin liegen. Aber Leistung bleibt trotzdem auf der Strecke.
Darum die CPU besser verkaufen.
cu
loores
