Ein neues Gehäuse muss her
Meine Suche nach einem neuen silbernen mATX-Gehäuse führte schließlich zu zwei Finalisten:
- dem Lian Li A05N und
- dem Silverstone Fortress FT03.
Da ich mit der schwarzen Leiste auf der Frontklappe des A05N nicht leben konnte und das kühlkonzept des Gehäuses teilweise stark kritisiert wird, habe ich mich für den Mülleimer/Aktenvernichter/Kühlschrank bzw. das FT03 entschieden.
Nachdem 127 Euro den Besitzer gewechselt hatten, stand zwei Tage später ein überraschend großer Karton vor meiner Tür, dessen Volumen sich jedoch durch zwei überdimensionale Styroporpolster erklärte.
Von außen überzeugt das FT03 sofort durch sehr wertige Verarbeitung und gutes Finish der 4 matten Aluminium-Panels. Diese lassen sich leicht entfernen und geben so den Blick auf das leider wenig überzeugende Innere des Gehäuses frei. Dort stößt man auf eine ziemlich dürftige weiße Lackschicht, welche eher den Charme einer ersten vorsichtigen Grundierung hat und darüber hinaus auch noch äußerst empfindlich auf Schraubenkontakt reagiert. Hält man nur den Rahmen in der Hand, vermutet man kaum, dass es sich um ein Gehäuse der gehobenen Preisklasse handelt - es könnte genauso gut einem billigen OEM-PC entstammen. Besonders enttäuschend ist auch die schwarze Hotswap-Klappe an der Oberseite des Rahmens. Hier hat Silverstone aus Preisgründen offensichtlich nur die Variante für das schwarze FT03 produziert, an dem eine weiße Klappe wohl noch deplazierter wirken würde.
Fazit für's Finish: Außen hui (Note 1), innen pfui (Note 3-). Eventuell lasse ich den Rahmen irgendwann noch hochwertig mattweiß beschichten.
Geplanter Aufbau und Anforderungen
Das System soll folgende Ansprüche erfüllen:
- niedriger Stromverbrauch
- gelegentlich CSS/Portal 2
- viel Grafikarbeit (Illustrator/Photoshop)
- sehr gute Stereo-Musikwiedergabe
- sonstige Office-Arbeit/Internet
Da das System wohl meist im idle läuft, ich aber dennoch CSS auf 1920x1200 mit >50 FPS spielen möchte, reichen echte Stromsparlösungen (picoPSU, Onboardgrafik,...) für meine Bedürfnisse nicht aus.
Meine Konfiguration sieht daher aktuell so aus:
Mainboard: MSI 785GM-E65 (sehr niedriger Stromverbrauch, Northbridge undervolted, AM3, DDR3)
Prozessor: Ahtlon II X2 64 250e (deutlich undervolted auf 0,675v im P3)
Prozessorkühler: Mugen 2 Rev.B
Prozessorlüfter: Scythe Slipstream 1200 RPM (@600RPM)
Gehäuselüfter: Scythe Slipstream 1200 RPM (@600RPM)
RAM: 4GB GEIL DDR3-1333 Dual Channel Kit CL7
Grafik: Noch HD4670 passiv mit Accelero S1 (für CSS mehr als ausreichend, bleibt sehr kühl, Stromverbrauch im 2D-Modus <7 Watt)
Grafik-Update: Eventuell eine HD5770/6770 passiv
Sound: ESI Juli@ (dramatisch besserer Klang als jede Onboard-Lösung, sehr neutrale Musikwiedergabe, X-Fi und Konsorten modifizieren mir die Klangcharakteristik zu stark)
HDD: WD Scorpio Black 2,5" 500GB
HDD-Update: Im Herbst eine Betriebssystem-SSD
DVD-Laufwerk: Noch keins
Netzteil: BeQuiet E7 400W
OS: Win 7 Home Premium 64-bit
Modifikationen
Optisch spricht das Äußere für sich. Im Innenraum soll es sehr dezent zugehen, ohne Stil-Defekte wie Tribals, grelle Lichter oder sonstige Geschmacksverirrungen.
Da ich das Gehäuse nur mit CPU- und Gehäuselüfter kühlen werde (der Luftstrom des Netzteils gelangt nicht ins Gehäuse), habe ich zunächst sämtliche mitgelieferten Lüfter aus dem Gehäuse entfernt.
So wirkt das Gehäuse direkt wesentlich aufgeräumter und übersichtlicher.
Um das Gehäuseinnere weiter aufzuwerten, habe ich bereits begonnen, die Panel-Kabel und die Lüfterkabel mit Techflex-Soft zu sleeven (der Look von MDPC sagt mir an diesen Stellen nicht so zu)
Akzente möchte jedoch mit farbigen MDPC-SATA-Kabeln setzen. Hier schwanke ich derzeit noch zwischen blau (passend zum blau auf dem Mainboard) und orange (als Kontrast zu silber/weiß).
(Wird fortgesetzt)
Falls ihr Anregungen oder Fragen habt: Immer gerne!
Modifikationen
(Wird fortgesetzt)
