Andi 669
ich habe jetzt eine EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 12 Gbps Elite, leider habe ich ein Problem mit den Lüftern, ich nutze eine eigene Kurve so das sie bei ca. 45° anspringen,
mit meine SC Black war das auch soweit kein Problem, nun bei der FTW3 springt immer nur der GPU Lüfter an, da mein Gehäuselüftung so gut ist das selbst unter Last die Sensoren von Speicher u. Power nur auf ca. 35° kommen u. dadurch nicht anspringen,
das Ergebnis ist das der GPU Lüfter alleine überfordert ist u. die Temp in Wolfenstein auf ca. 68-70° steigt, was ja auch kein Wunder ist wenn nur 1/3 der von den Heatpipes versorgten Lamellen richtig belüftet werden
wenn ich die beiden anderen manuell auf 1500U/min stellen geht die GPU Temp auf ca. 55° zurück, was ja aber auch nicht Sinn der Übung ist denn ich hätte es schon gerne das die von selber angehen, man müsste die nur an den GPU Sensor koppeln können,
Witzig ist das die Schieberegler die man In Precision X hat sich schön synchron bewegen wenn man alles Lüfter auf Auto hat u. die Verkettung aktiviert, nur sie laufen nicht mit an,
nimmt man die Automatik für Speicher u. Power raus sind die dann fix u. bewegen sich nicht mit, obwohl die Verkettung immer noch als aktiv angezeigt wird.
ist das ein Bug oder soll das so ?
oder ist es möglich da eine Option für die die Speicher u. Power Lüfter einzubauen das dem GPU Lüfter folgen ?
gruß
noch mal Edit: da waren wohl die cfg´s/Profile korrupt, ich hatte Precision X noch mal deinstalliert u. alle cfg´s gelöscht, jetzt regeln alle Lüfter,
genaue lag es daran das Precision X einfach nur noch den GPU Temp Sensor ausgelesen hat,
ich lasse das mal alles so stehen eventuell hat ja noch mal jemand so eine Fehler,
allerdings ändert das nichts daran das das mit den getrennten Lüftern nicht zu Ende gedacht ist, denn der große Kühlkörper mit den Heatpipes ist im Prinzip einzig für die GPU zuständig u. der braucht alle Lüfter um seine Leistung voll zu entfalten,
also sollten mit dem GPU Lüfter immer alle Lüfter mit gleicher Drehzahl mitlaufen,
die Lüfter für Mem u Power können dann gerne Übersteuern wenn die Temp da höher steigt als bei der GPU,
gruß
