Fujitsu-Siemens Amilo M1437G - Pentium M taktet nicht hoch
ToWiKA
Mahlzeit zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Laptop meiner Freundin:
Es ist ein Amilo M1437G mit einem Pentium M 1,7GHz. Das Problem besteht darin, daß der Prozessortakt scheinbar fix bei 600MHz steht und dadurch natürlich die meiste Leistung fehlt. Ich habe versuchsweise mal die Chipsatztreiber reinstalliert und auch die Energieverwaltung auf "Desktop" gestellt, aber er verharrt bei den 600MHz, auch wenn ich ich ihn voll belaste, z.B. mit Prime95.
Kurioserweise läßt sich der Takt aber über die Taste mit dem Lüftersymbol nochmals auf 480MHz senken (FSB sinkt dabei von 133MHZ auf 100MHz, was den Taktunterschied erklärt).
Die Frage lautet also: Warum lassen sich die vollen 1,7GHz nicht mehr nutzen? Ich will nur ungerne Windows neu aufsetzen, da es wie gesagt nicht mein Laptop ist, und ich keinen Datenverlust riskieren will, da nicht alle Dateien konsequent in einem Ordner oder zumindest auf einer Partition gespeichert wurden, sondern zum Teil auch in den Programmverzeichnissen wie der Fotosoftware und ähnlichem. Eine Datensicherung wäre also sehr aufwendig und es besteht eben auch die Gefahr, etwas zu übersehen.
Habt Ihr vielleicht Tips, was ich noch versuchen könnte? Bin für jeden Ratschlag dankbar!
Vielen Dank schon mal vorab!
Schau mal im Amilo Forum nach, da gab es Dein Problem des öfteren soweit ich mich erinnern kann... (ist schon ein, zwei Jahre her, daß ich es gelesen hatte...)
http://www.amilo-forum.de/
lad dir mal NHC (Notebookhardwarecontrol) runter. und guck mal ob er dann wieder höher taktet! hatte das gleiche problem mit dem 1427g, allerdings mit dem 2,0ghz cpu.
schau mal im BIOS, was dort steht.
Und nach was genau sollte ich da gucken? Außer Zeit, Datum und Laufwerke gibt es da kaum Optionen.
Werde ich mir gleich mal ansehen! Ich hatte auch direkt im FSC-Forum gesucht, aber nichts brauchbares gefunden.
Kenne ich nicht, werde ich aber mal testen!
Dank an alle! :)
