Fuma 2 zweiter Lüfter geht nicht
harrydotter
Hallo
ich hab einen 5800X auf einem MSI B550 Pro A Board mit einem Fuma 2 Lüfter. Ist alles korrekt mit dem Y-Kabel angeschlossen und auf CPU FAN1 . Leider dreht nur 1 Lüfter?
WAs mache ich falsch?
Tausche mal die Lüfter am Y-Adapter. Wenn dann der andere Lüfter nicht dreht, dann ist der Y-Adapter wohl defekt (eventuell hat sich auch nur ein Pin in der Buchse verbogen). Notfalls jeden Lüfter an einen eigenen Lüfteranschluss auf dem Board anschließen (einen an CPU_FAN1, den anderen an den PUMP_FAN1). Dann natürlich für beide identische Lüfterkurven einstellen. Wenn die Drehzahlen leicht unterschiedlich sind, macht das nichts.
EDIT: Schade, dass keine Rückmeldung kommt.
