Funktioniert Host Memory Buffer (HMB) mit dem StorNVMe?
mfessler
Experte
Hallo Zusammen,
habe jetzt wiederholt gelesen, dass Leute der Meinung waren, mit dem Standard NVMe Microsoft Treiber (StorNVMe) würde HMB (Host Memory Buffer) nicht funktionieren, da das jeweiligen OEM Tool (in diesem Fall von Crucial) das so anzeigte bis sie den "hauseigenen" NVMe Treiber installiert haben.
Lt. Microsoft sollte StorNVMe HMB seit Win10 1903 unterstützten.
Handelt es sich somit nur um ein Auslesefehler, auch um die Leute zur Installation des eigenen NVMe Treibers zu bewegen oder halten sich manche Hersteller diesbezüglich nicht an den NVMe Standard?
Gibt es eine einfache Möglichkeit festzustellen ob HMB aktiv ist?
Mir ist nur ein Tool mit dem Namen "NVME HMB info" (lt. VirusTotal sauber), sowie der Registry Key "HMBAllocationPolicy" bekannt, der wohl auch für einen Eintrag im Windows Eventlog mit Infos zur HMB Zuteilung sorgen soll.
Weniger oft liest man vom Key "HostMemoryBufferBytes" mit dem (auch?) die Größe des HMB beeinflussen kann.
Gibt es eine bessere Möglichtkeit?
Wie ist eure Erfahrung mit HMB in Verbindung mit dem StorNVMe?
Btw... funktioniert HMB eigentlich mit jeder DRAM-less SSD - da es quasi eine NVMe Sache ist - oder muss man da vor dem Kauf tatsächlich gesondert darauf achten?
Danke und Grüße,
Martin
Es gibt doch kaum Hersteller eigene NVMe Treiber und auch der von Samsung unterstützt die neusten Modelle nicht mehr.
Der Controller und die FW der SSD müssen es schon unterstützen, aber dies scheint zumindest sehr weit verbreitet zu sein, also ein Quasistandard. Drauf zu achten kann aber trotzdem nicht schaden, noch besser ist es natürlich eine SSD mit DRAM Cache zu nehmen, HMB kann den nämlich nicht ersetzen.
