Funktioniert Intel Quicksync auf dem Fujitsu D3401?
Laggger164
Ich möchte ein gebrauchtes Motherboard kaufen, um es als Server zu verwenden. Ich benötige Intel Quicksync für Jellyfin.
Unterstützt das Fujitsu D3401 (und ähnliche Motherboards) Intel Quicksync oder ist es deaktiviert?
Vielen Dank!
Ob Intel Quicksync funktioniert hängt vor allem von der verwendeten CPU ab. Ob es Mainboards gibt, bei denen die IGPU nur eingeschränkt funktioniert, ist mir nicht bekannt.
Ich habe gelesen, dass einige Motherboards keine Spannung an die iGPU liefern, was bedeutet, dass Quicksync nicht funktionieren kann.
Es soll Mainbords geben, die eine eigene GPU verbaut haben und nicht die IGPU des Prozessors unterstützen.
Bei dem von dir vorgeschlagenen Mainboard habe ich gelesen, dass Bildausgabe über eine entsprechende Intel CPU erfolgt.
Ob es dann noch Einschränkungen bezüglich Quicksync kommen kann ist mir nicht bekannt.
Dummerweise ist die Plattform nicht mehr beim Hersteller gelistet und daher solltest du Im Zweifelsfall vor dem Kauf Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen, oder du findest jemanden, der genau dieses Board verbaut hat.
Es gibt nur noch eine Kurzbeschreibung
https://support.ts.fujitsu.com/Inde...wareGUID=B6962728-0817-4E2F-90F3-7DE02F89938D
