Fx-60 !!
Das so ne frage von dir kommt.........;)
Ist wie immer unterschiedlich......aber mit was willste du kühlen?
also mit ner Mach2ST sollten die 3,5GHz Stabiel drinne sein.evttl. auch noch etwas mehr!!
3,5 unter ner kokü - niemals
mit viel glück macht er unter wakü ca 3150, unterkokü dann 3300 odda etwas mehr .... es gab aber auch schon dinger bei xs die haben die 3,2 unter kokü gerade so geschafft....
Da brauchts Glück dabei, wenn er einen erwischt der keinen coldbug hat und gut geht, könnte das schon klappen. Aber es stimmt schon, wahrscheinlicher ist eher 3200-3300Mhz.
:hmm: eigentlich mehr als enttäuschent
also ein dualcore der 3,3ghz macht wäre ja hammer geil
das machen nichtmal singlecores einfach mal so mit
Timewarp82 schrieb:
No_Name hat den wo er hatte auf 3360Mhz mit Chilly hochgejagt. Soweit ich weiß nur Benchstable
Nö, der war nicht nur Benchstable !!! In der letzten Ausgabe von PCGH war ein Video mit seinem Weltrekord vom Aquamark auf DVD, dort wurde gesagt, der Prozzi konnte noch mehr, aber für den Weltrekord reichte es. Auch war der PC in dem Outfit alltagstauglich....
@stonka
Kannst froh sein wenn der überhaupt 3050 Dual Primestable läuft!
Ich hatte 2 mal 0536 Woche die hatten beide einen Coldbug und
waren bei knapp 3000 DualPrimestable mit Wakü.
Auf der Mach2 GT werden die Loadtemps im DualPrime nach 10 Minuten
ganz locker auf die 15 Grad + zugehen.
Vielleicht sind die neuen Steppings besser.
Wobei ich bisher noch keinen FX60 Ohne Coldbug gesehen habe.
Alle fahren hohen Multi um den Memcoldbug zu umgehen.
Ganz ehrlich der FX60 ist keine gute CPU, fast die gleichen Ergebnisse
schaffe ich mittlerweile mit meinem 3800 X2 ohne Coldbug bei 3200
MHz ohne KoKü! 3130 ist der 3800 DualPrimestable
Wenn ich Zeit habe die kommenden Tage bau ich mein System noch
mal auf KokÜ um und benche noch mal. Ich denke das ich alle Ergebnisse
verbessern kann! Hatte nur keine Zeit bisher :-(
Also wie jetzt??
Arbeitetest du, no_name, etwa bei für pcgh oder warst du der typ, der den PC da gebastelt hat? Is nur so ne frage ... :rolleyes:
mfg und in tiefer bewunderung des OC-Gottes,
4n0x
No_Name schrieb:
@stonka
Ok hab die Fx-60er Storniert !! Zum Glück kammste noch rechtzeitig
Was versteht ihr eigentlich bei nem FX unter Coldbug ?
Das der Rechner nicht startet ,weil die Spannung beim Start niedriger ist als im Betrieb ?
Ab einem bestimmten HTT Wert bekommt man den Rechner nicht mehr stabil, deshalb umgeht man dieses Problem mit einem sehr hohen Multi und niedrigerem HTT. Anstatt sagen wir mal 10x320 wird dann 15x220 genommen.
Auch spielen die Temperaturen eine große Rolle, da die FXer sehr anfällig gegen Kälte sind. Da lohnt sich eine Kompressorkühlung nicht wirklich.
Ja, aber das waren eben die aus der ersten Charge - die waren ja alle 0536 - wenn man mal vergleicht wie bescheiden damals die normalen Dual-Cores gingen (damals waren 2.8 GHz bei 1.55V noch Weltklasse mit Wakü), sind die 3.0 GHz der FX-60 schon sehr beachtlich gewesen!
Würde man FX-60 mit ganz frischem Stepping bekommen, würden die vermutlich besser gehen.
Aber nun hat er eh storniert - so werden wir's leider nie erfahren. Aber mal zwei FX-60 aus einer ganz neuen Woche zwischen 0548 und 0602 wären wirklich hochinteressant gewesen.
0548 hab ich welche gesehn die waren auch end das wahre.....
@4nox
ja ich bin freier Mitarbeiter der PCGH.
Den PC habe ich gebastelt (Ich bastle seit
3 Jahren an verschiedenen Acryltowern)
Na ja, OC Gott bin ich keiner! Bin auch nur
ein normaler Mensch hier mit dem Spaß am OC.
Aber trotzdem Vielen Dank
@xxxmartin
ja müßte man halt sehen was die neuen FX60 leisten.
Ich finde es halt mittlerweile nur noch rausgeschmissenes Geld
für nen total überteuerten Prozzie.
Ein 170er oder ein 4400X2 gut selektiert und gut gekühlt
sollte das gleiche leisten können für weniger als den halben Preis.
Wenn der FX60 leistungsmäßig genau so gut ist wie das was er kostet
dann wird es wieder interessant Ihn zu kaufen.
Aber so lange wie AMD nur den Preis oben hält und die CPUs kaum besser
sind wie ein guter 170er ist das Ganze völlig indiskutabel.
Nicht falsch verstehen das ist nur meine Meinung
Ganz meine Meinung. Hab ja auch rockstable 3100 MHz @ 1.45V mit 2*1M Cache. Von daher reizt mich ein FX-60 nicht wirklich im Moment. :)
Das Problem ist ja, daß die 90nm am Ende sind bei 3.2 GHz aufwärts. D.h. ein FX-60 kann einfach nicht mehr viel besser zu oc'en sein als ein richtig gut selektierter kleiner DC.
Hmm, würde ich nicht sagen, anscheinend haben fast alle FX-60 Cold Bugs, naja da gibts auch welche die 3850 machen, mit Kokü.
@Stonka
gute Entscheidung:bigok:
Kommt halt immer daruf an was Du vorhast!!
wenn Du in der Weltrangliste mitspielen möchtest kommste wohl nicht dran vorbei Dir einen FX 60 zu selktieren:fresse:
Wobei der Falschenhals jetzt wie zuvor in 3 D Marks die GRAKA bleibt..
also spar lieber auf ein 7900er GTX Quadsystem:wink:
