Günstige und einfache Steuerung von Pumpe und Lüfter - brauche Hilfe
Marc53844
Rhein-Sieg-Kreis
HI, ich habe derzeit eine einfache Lüftersteuerung (4 Regler für 4 Lüfter) an meinem Rechner und Betreibe damit 3 Lüfter und 1 Pumpe (Phobya DC12-260 12Volt).
Heute habe ich den Rechner gestartet und die Pumpe lief nicht an. Ich habs garnicht mitbekommen. Irgendwann dann ein Freeze. Habe das dann direkt bemerkt und geschaut. Die Pumpe wollte nicht anlaufen. Ich habe sie dann an einen anderen Anschluss gesetzt und auf der Pumpe herumgeklopft. Dann lief sie wieder.
So nun möchte ich eine günstige Lösung welche mich z.B. bei so einem Störfall warnt und welche die Lüfter via Temperatur regelt. Prinzipiell sollte das ja mit dem verwerten des Drehzahlsignals der Pumpe machbar sein.
Ich habe nun sowas hier gefunden:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer poweradjust 2 USB, Ultra-Variante Aquacomputer poweradjust 2 USB, Ultra-Variante 52178
Ist das Teil das Richtige für mich?
Ich habe mal versucht das ganze Über mein Mainboard laufen zu lassen (P8Z77-m Pro) aber ich habe die Lüfter da automatisch auf 1000u/min und die Pumpe läuft auch wie verrückt. Meine Versuche das Manuell einzurichten scheiterten.
ANsich hätte ich schon gerne das die WaKü sich autark reguliert. Unabhängig vom Mainboard.
Gruß und Dank!
Marc
Gruß und Dank!
Marc
Die Pumpe kann u.U. das Mainboard schrotten, wenn du sie am Fan Header anschließt ! :fresse: In deinem Fall würde ich nen Aquaero 5 LT nehmen
Der Poweradjust hat einen Leistungsausgang, damit eine Pumpe (z.B. DDC) in der Drehzahl gesteuert werden kann (oder viele Lüfter). Mehr nicht.
Ne, derzeit nicht. Wieso?
Ist mir eigentlich etwas unangenehm. Da es nur so hässlich zusammengebastelt ist. Vernünftiger Tower soll im Sommer kommen. Der SPass kostet ja auch einiges.
Kann ggf. Später mal ein Bild machen.
Aufgebaut wie folgt:
420er Monsta on Top mit 3 140er Lüftern
Dann CPU, Graka, AGB (steht auf dem Boden neben dem Netzteil), Pumpe, Monsta.
Gruß Marc
