Günstiger Kühler für einen XP 1600+?
gp1
Semiprofi
BW
Hallo! <IMG SRC="smilies/smilywink.gif" border="0">
Ein Freund von mir such nen möglichst wirklich _günstigen_ Kühler für seinen zukünftigen XP 1600+, er sollte natürlich ausreichend Kühlen und nicht gerade 6000rpm haben... <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Könnt ihr da was empfehlen? Kenn mich mit solchen Kühlern nicht wirklich aus, kein Wunder gibts ja wie Sand am Meer! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Also was meint ihr? BigLA scheint ja recht gut bescheid zu wissen. <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
würde ich auch sagen. der ist mich 35 € recht günstig und mit 25 db auch schon leise!!! <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Geht das nicht noch günstiger?
Wie laut ist der TAK 58 eigentlich so, ist der denn wirklich (so) gut?
wie wärs mit einem von diesen artic silent coolern? der sollte doch für en 1600+ ausreichen
Hi!
Sicher, alle Alternativen sind doch gut, hätte ich nicht anders empfohlen <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Wobei auch der Neolec Vento in Frage kommt.
Aber ich habe dazu noch nix geschrieben, da ich erstens den Thread erst jetzt entdeckt habe und zweitens derzeit ein kleines Problem habe. Das Abit NV7133R, welches seit gut 2 Tagen meins ist, scheint ein Problem mit der Temperatur zu haben. Es zeigt mir bei meinem XP1700+ eine Temperatur von 70°C an, welche sich nach dem starten(ohne OS) im Bios kontinuirlich steigt. Ich habe auch schon ein Bios-Update gesichtet, wo ein Temp-Prob behoben wird(Fix 10°C Temp), aber ist nicht erreichbar. Anderes Problem könnte dieser komische Sensor aufm Board sein, der ja die CPU von unten berührt. Da der XP ja noch kleine Bauteile unten hat, kann es ja sein, das diese am Temp-Fühler falsche Temperaturen hergibt. Naja, ich bin es noch am untersuchen....
Es weiss nicht jemand ZUFÄLLIG <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> , ob das Abit schon die DIode des XP auslesen kann??
Denn dann wären ja 70° minus 10° wegen Bios-Fehler, also 60° ja plausibel, aber sonst... <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0">
MfG <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
Es könnte auch sein das Abit es genauso macht wie Asus mit ihrem A7V266-E. Diese geben die reale temperatur an (zumindest laut PC-Games Hardware). Die Messungen erfolgten über den Temperaturfühler im Sockel ! Um ein kleines Beispiel aus dem Magazin zu geben ein Epox 8KHA+ hatte mit einem 1900+ Prozessor und einer Raumtemp von 25°C einen Temperatur von 44°C im Ruhezustand & 45°C bei Vollast.
Das A7V266-E hatte folgende werte : 56°C / 58°C. Also 13°C höher. Also was ich damit sagen will , man sollte sich keine Sorgen um die Temp machen , wenn sie zu hoch ist zeigt es euer Rechner mit nem Absturtz <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">..
MfG Tux
Das hört sich ja beruhigend an <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
Zumal der Kühlkörper nur Handwarm wird.(Bei 2 verschieden getesteten WLP´s)
Na, dem war wohl nicht so. Habe den XP mal auf meinem Epox getestet. Zwar lief Win98 nicht(immer nach dem Start plötzlich reboot), aber das liegt wohl eher an den neuen Befehlen.
Mit der Temp lag ich doch richtig. Damals hatte mein TB1,4Ghz ca. 48°C im Bios, mein jetziger Duron ca. 35°C, der XP lag bei ca. 38-40°C. So dass die Anzeige beim Abit wohl deswegen falsch war, da der Sensor, wie bei MSI-Boards meistens, direkt den Boden der CPU berührt. Und beim XP ja die kleinen Teile drunter sind, hat der Sensor auf eines der Teile druntergesessen <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> (leider sieht man auch geringe Spuren). Jetzt hab ich den Sensor erstmal etwas heruntergebogen, damit er nicht noch die Teile(wie heissen die nochmal!?) nicht noch zerstört!
Aber in jedem Fall kann ich für Nicht-Overclocker die Kühler empfehlen(Also Titan und Neolec)
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> TITAN TTC-D5TB kostet nur 14,90 € !!! Sehr guter 80mm Kühler/Lüfter Bis XP1900+, [/quote]
Hab ich auch und für nen XP1600+ sicherlich vollkommend ausreichend.
Meine Temps kennst du ja. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Ich sehe gerade PC-Colling hat ja echt hart aufgeschlagen. Die wollen doch glatt für den TITAN Kühler 26 €URO!!11 <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/mad.gif" border="0">
Bei Listan ist das ganze schon besser. Sie haben das neuste Modell zu einem spitzen Preis.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> TITAN TTC-D5TB(4)
für AMD Socket A (Duron/ Thunderbird) bis 1.5GHz, Athlon XP 2000+
Intel Celeron, Pentium III FCPGA bis 1.13GHz und Tualatin bis 2.0GHz
[/quote]
14,90€URO <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Das ist schon der TITAN mit der 3 Punkt Halterung.
Ich kann Dir den Artic Cooling 2000 bzw. 2500 empfehlen. Ich habe auch schon beide verbaut und sie funktionieren einwandfrei!
Positiver Nebeneffekt ist, dass die beiden Kühler nur 20 dB bzw. 24 dB "laut" sind... <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Eine gute Wärmeleitpaste ist aber ein absolutes Muss!!!
Die Kosten für Beide liegen bei moderaten 25 € ...
Online Bestellen kannst du Sie z.B. bei www.pc-cooling.de oder anderen E-Shops. <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
So long...
