[Kaufberatung] Günstiges Aufrüstbundle (CPU/MB/RAM) ~150€
|2efl3X
Hamburg
Hallo liebe Community...
wollte nach längerer Zeit mal wieder mein System updaten.
Gesucht wird eine preisgünstige Kombi aus CPU, MoBo und Ram.
OC ist kein Ding und sogar erwünscht... ;)
Ich dachte an:
ASRock A770CrossFire mit SB700 ~50€
AMD ATHLON 64 X2 BOX 5000+ EE AM2 ~50€
4GB RAM DDR2-800 ~40€
macht insgesamt ca: 140€
passt irgendetwas gar nicht, oder hat jemand Verbesserungsvorschläge?
Bin bissel raus... mein System daheim ist noch ein alter AMD Athlon XP-M 2600@2500mhz
Ihr könnt auch was komplett anderes Vorschlagen, auch Intel... ;)
Mein Budget ist aber ~150€... je weniger desto besser....
GraKa kommt später rein wahrscheinlich eine gf9800 oder hd4850...
Bin gespannt auf eure Vorschläge und Anregungen.
Lieben Gruß
Puh, das ist sehr wenig.
Budge 150€ für alle drei Komponenten ist echt das Äußerste?
wenn übertakten, dann fingers wech von asrock ;)
günstige zusammenstellung wäre (mit integrierter graka zum übergang) zB
AMD Athlon 4850e 2x2,5GHz AM2 boxed 45W ~ 56,80 EUR
Gigabyte GA-M68SM-S2L nForce630a AM2 ~ 46,80 EUR
+ ram deiner wahl.
cpu wäre preislich auch noch aufstockungsfähig, nachdem es 4gb ram bereits für unter ~30 €uronen gibt, zB
AMD Athlon 5050e 2x2,6GHz AM2 boxed 45W ~ 60,80 EUR oder gar nen
AMD Athlon64 X2 5600+ EE 2,9GHz AM2 ~ 61,80 EUR
@Utila
jop 150€ muss reichen... siehs als Herausforderung... ;)
@Seadersn
Ich halte eigentlich auch nicht viel von Asrock.
Aber das Board unterstütz CPUs bis 140w und zukünftige AM3 CPUs ebenfalls...
Dachte das wäre vielleicht ein Vorteil, kenne jetzt aber auch das Gigabyte Board nicht.
Ich erkundige mich da mal ein bissel, merci... ;)
Sonst noch Meinungen?
edit @Seadersn
Beim Gigabyte GA-M68SM-S2L steht auf der Website von Gigabyte:
*Note: If you install AMD AM2+ CPU on AM2 motherbord, the system bus speed will downgrade from HT3.0(5200MHz) to HT1.0(2000 MT/s) spec; however, the frequency of AM2+ CPU will not be impacted. Please refer "CPU Support List" for more information.
Wollte später ggf. gerne auf einen Phenom oder sogar AM3 CPU aufrüsten... Ich denke da kommt das Board dann nicht in Frage oder?
Info:
OC will ich nicht bis ans Limit treiben... mit dezenter VCore Erhöhung ok... aber nix extremes... Meine WaKü Zeiten sind schon wieder vorbei.... :P
Das Gigabyte hat noch kein HT 3.0. Es unterstützt ganz offiziell AM2+ Prozessoren und bei Asus Boards mit dem Chipsatz auch AM3, nur ist der HT Speed auf 1000MHz. Was du aber nicht merken wirst.
ASUS M3A78 - HT 3.0, AM3 ready
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a356697.html
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=149&l3=758&l4=0&model=2409&modelmenu=2
ASUS M3N78 - HT 3.0, AM3 ready
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a356409.html
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=149&l3=643&l4=0&model=2411&modelmenu=2
1) Preis: 158,38
1 x MSI K9A2 Neo-F, 770 (dual PC2-8500U DDR2) (7388-020R) bei VV-Computer 56,35
1 x AMD Athlon 64 X2 6000+ 65nm, 2x 3.10GHz, tray (ADV6000IAA5DO) bei VV-Computer 65,49
1 x OCZ Vista Performance Gold Edition DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (DDR2-800) (OCZ2G8004GK) bei VV-Computer 29,45
1 x Arctic Cooling Alpine 7 (Sockel 754/939/AM2/775) bei VV-Computer 7,09
@ts hast du pcie graka?
das asrock 770 board ist gut ocbar, allerding hast du bei der zusammenstellung keine graka
mit onboarf budjet 780g oder optimal 790gx board
cpu entweder billige x2 4850e oder x2 7750 => mehr leistung, teuerer, freie multi
Wenn du onboard-Grafik ist das ASRockA770 leider nicht das richtige, wenn nicht bleibe bei dem Board, nimm günstigen DDR2-800 RAM ~30€ und den X2 5600 in 65nm oder besser eben den X2 7750.
@baka
GraKa bekomme ich übergangsweise eine alte GF6600.
weiss nicht so recht ob sich ein 780g/790gx für mich lohnt.
OCen will/kann ich zwar, aber wie gesagt nichts extremes.
So eine IGP kann nat. schon was feines sein, falls mal die GraKa verreckt oder man später was stromsparendes will.
Grml... um ehrlich zu sein hab ich auch schon mit dem 790gx chipsatz geliebäugelt, mich aber dann davon wieder losgerissen... menno :P
Oder vielleicht doch 780G?
Gibt es einen signifikanten Vorteil wenn ich auf die SB750 setze statt auf die SB700?
Wie sind Boards mit dem GeForce8200 hinsichtlich OC und Stabilität?
Wie schnell ist der Kuma den jetzt wirklich? Lohnt er sich zu dem Preis? Hab vereinzelt gehört das er nicht schneller sein soll wie z.B. ein X2 6000, aber dafür teuerer... Meinungen?
Alles was momentan sicher ist sind 2x 2GB DDR2-800 RAM. *ggg
Reicht der eigentlich zum übertackten, oder auf was muss man da achten? Mein letzter OC-Rechner war/ist ein Athlon XP-M, ich wette da hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. :P
Lieben Gruß
Der Kuma ist von der Leistung her ohne OC mit dem 6000+ vergleichbar, aber leicht und besser zu übertakten, vom P/L her der o.g. 5600+ voll okay.
Entscheiden musst du dich.
Wenn du auf einen PhenomII aufrüsten willst, lieber jetzt die günstigere CPU und dafür 1066er RAM, davon profitiert dann der Phenom später.
von mir aus entweder normale 770 oder edele 790gx
denn 770/780/790 unterscheiden bei oc nicht viel
790gx ist 780 überlegen, allerdings kostet auch mehr
770 ist ohne onboard die perfekte lösung.
cpu ist etweder 4850e (oder die billiste mit 5/6xxx) oder 7750
denn 5xxx leistung ist vergleichbar mit 4850e (je nach Ghz!), kann auch per oc nachgeholt, mehr leistung kriegt man nur mit 7750
