[Kaufberatung] Günstiges ITX-/DTX-Mainboard mit Sockel-1155 max. Resolution 2560x1440
Niranjana
Ich an deiner Stelle würde mir aus dieser Liste:
ITX-/DTX-Mainboards mit Sockel: Sockel-1155, Chipsatz: H77/Z77, RAM-Steckplätze: 2x DDR3, SATA 6Gb/s: ab 2x, Grafikanschlüsse: DisplayPort, div. Schnittstellen: USB 3.0 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Zwei drei Favoriten aussuchen und dann bei den Mainboard-Herstellern in den PDF-Handbüchern die Spezifikationen für den DisplayPort Ausgang prüfen. Theoretisch sollten sie alle die 2560er Auflösung unterstützen, aber man kann ja nie wissen. Wenn dir das alles noch zu teuer ist, dann könntest du dich auch mal bei den Cougar Point Modellen (H67, Z68) umsehen - aber dann müsstest du zusätzlich den CPU-Support für Ivy prüfen. Mit etwas Glück bekommst du eines davon gebraucht, deutlich günstiger. Viel Erfolg bei der Suche ;)
Ist kein schlechtes Board und hat hier im Unterforum auch einen eigenen Sammelthread.
nun werde ich wol auch noch ein DisplayPort Kabel benötigen. ist das richtig? Passt das auch in den Monitor DELL U2713HM(Anschlüsse: 1 x Dual-Link-DVI, 1 x DisplayPort 1.2 (DP), 1 x HDMI, 1x VGA)?
Für die 2560er Auflösung empfiehlt es sich, bei der Kabellänge nicht über 2m zu gehen (abgesehen von Spezialkabeln).
abgesehen vom Spezialkabel bedeutet? Wäre das o.g. Displayport Kabel geeignet wenn es die 2m Länge nicht überschreiten würde?
Es ist ein 08/15 Kabel mit 3m Länge. Was meinst du? Ich würde es nicht drauf ankommen lassen...
Ich wollte von Dir wissen was Du mit "abgesehen von Spezialkabeln" meinst? Ich denke ich hab e Dich nun richtig verstanden. Du willst damit sagen, dass es spezielle DisplayPort Kabel gibt, die die Länge von 3m überschreiten dürfen, bei normalen DisplayPort Kabel jedoch sollte die Länge von 2M nicht überschritten werdenm, stimmt's?
Schau mal hier: FAQ- DisplayPort
Man kann mit DP-over-Fiber problemlos 50m Kabel mit 4K Support kaufen, aber das ist eine andere Preisklasse. Wie oben geschrieben: Wenn du nicht unbedingt 3m brauchst, dann kauf dir ein x-beliebiges 2m Kabel.
Vielen Dank. Ich habe mir nun ein 2m langes abgeschirmtes Kabel gekaut. hatte einen bericht über ddas unabgeschirmte gelesen. da hieß es, dass beim telefonieren der bildschirm schwarz wurde.
Vielen Dank nochmals für die beratung. Mit dem Mainboard bin ich vollstens zufrieden, allerdings wäre noch bluetooth schön gewesen.
Bluetooth lässt sich für kleines Geld sehr elegant mit Mini-USB Adaptern nachrüsten.
