Günstiges System mit guten OC-Eigenschaften
DennisF
Hallo.
Ursprünglich hatte ich ja vor mir ein neuen Athlon64 zu kaufen mit allem drum und dran. Da nun aber neben dem PC eine weitere größere Investition mir bevorsteht, möchte ich nun mit dem Geld für mein System etwas einsparen. Ich möchte mir ein System zusammenstellen was nicht mehr als 500 Euro kostet und aus folgenden Komponenten bestehen soll:
CPU und Kühler,
Mainboard,
Speicher,
Gehäuse,
Netzteil.
Grafikkarte kommt erst später ran. Habe momentan eine Geforce4 TI4200 und möchte mir wahrscheinlich dann die Geforce 6600 GT holen - mal schaun, die 6800 GT ist mir einfach ein wenig zu teuer.
Ich wollte mir einen Athlon XP-M 2600+ holen, da dieser sehr gut zu übertakten gehen soll, dazu das passende Mainboard Abit AN7 mit nForce2 400. Als Lüfter wollte ich mir den Zalman 7000B CU oder AlCu holen. Welcher von beiden kühlt denn besser und passen diese auch auf das oben genannte Mainboard? Oder würdet ihr mir eher einen anderen empfehlen, der ähnlich viel kostet.
An Speicher dachte ich an 1024 MB von ADATA - diese sind doch bestens geeignet zum übertakten, oder? Sind dieser kompatibel zum Mainboard?
Netzteil hatte ich mir das BeQuiet 400W rausgesucht, sollte von der Leistung doch auch beim Überttakten ausreichen, oder? Habe mit übertakten noch nicht soviel Erfahrung. Will die CPU auch erst dann übertakten, wenn mir Doom3 oder Halflife2 zu sehr stocken sollten.
Das letzte das noch fehlt wäre das Gehäuse. Eigentlich wollte ich mir ja das Antec PC-160 holen, aber das kostet doch ziemlich viel, dafür das es nur ein Gehäuse ist (~130€ und mehr), und ist zurzeit kaum Verfügbar.
Nun habe ich eine kleinere Alternative gefunden, habe aber dazu noch keine Tests finden können, vorallem was die Lüftereffizients und die Lautstärke angeht. Es heisst Silver Star R101 und ihr könnt es euch hier anschauen: http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_125&products_id=699
Ein paar negativpunkte fallen schon auf, wie etwa, dass nur zwei USB Anschlüsse an der Front sind und diese auch noch hinter der Frontklappe versteckt sind, aber das muss man eben in kauf nehmen, wenn man etwas sparen möchte. Dafür hat das Gehäuse z.B. bereits 2 120mm Lüfter + Lüftersteuerung und Temperaturanzeige. Was sagt ihr zu dem Gehäuse? Kennt einer von euch dieses? Oder könnt ihr mir ein anderes gutes in der Preisklasse empfehlen?
So das waren jetzt eine Menge Fragen auf einmal. Ich hoffe ihr könnt mir soviele wie möglich davon beantworten.
Achja nochwas, ich möchte versuchen, dass das Sytsem möglichst leise bleibt, hoffe das ist bei meinem Budget möglich, auch wenn ich etwas überttakten möchte.
THX
Dennis
Insgesamt haste dir das schon ganz gut überlegt....
Nur beim Speicher würd ich aufpassen...der Adata is zwar im Prinzip zum OCen klasse, aber er hat miese Timings und das mögen Athlon XP Systeme nicht so besonders...
Nur die Adata 566 schafft auch noch gute Timings, sind aba unendlich teuer , die Adata 500 nicht.
Würde dir entweder 2x512 MB Mdt Ram empfehlen
--> sehr günstig, gute Qualität und bis 200-215 Mhz auch noch gute Timings...OCen könntest du dann aber fast nur per Multi (ist beim mobile frei wählbar)
oder du versuchst an gebrauchte Winbond Bh5/ Bh6 bzw. Infineon 6a Riegel ranzukommen.
Schaffen auch 230 Mhz und mehr noch bei sehr schönen Timings!
edit: Irgendwas am Takt ändern musst du bei nem mobile Prozessor sowieso da der @standart nur nen FSB von 133Mhz hat und damit extrem langsam ist.
Gib ihm 1,5-1,6 V und lass ihn bei 2200-2500Mhz laufen....damit bist du ganz klar auf der sicheren Seite!
Danke für die Antwort.
Würde mich freuen wenn noch wer etwas zum Netzteil und Gehäuse sagen kann, bzw ein ähnliches Gehäuse mir empfehlen würde (unabhängig vom Aussehen).
Dann habe ich noch erfahren, dass das mit dem CPU-Kühler sehr knapp werden kann. Um diesen auf dem Abit AN7 montieren zu können, muss eine Klammer etwas gekürzt werden, zudem schaut der Kühler etwas über den Rand des Mainboards, so dass er sehr dicht an das Netzteil kommen könnte, je nachdem wie das Gehäuse aufgebaut ist. Das von mir erwähnte Gehäuse ist aber nur ein Midi-Tower mit sehr kleinen Maßen. Könnte die Kombi evt. doch zu eng werden? Hat jemand Erfahrung?
Hoffe es können mir noch weitere von euch Tipps geben.
MFG
Dennis
wennd er lüfter eigentlcih genau gleich ist wie sein vorgänger passt er ohne mod (ein stück von fuss ab) nicht auf das board aber dieser minimod dürfte kein prob sein und wenn doch dann kauf den lüfter um einiges biler als premodded
als case nimm einfach ein castek c1018 das rock0rt udn hat ordentlich platz und ist gut verabeitet
das casetek gefällt mir nicht so. Was sagt ihr zu dem Kühler - Aerocool High Tower HT-101? Wäre das eine gute alternative?
